Опубликовано 5 марта, 201510 г. Nissan Patrol 2010г Y62 бензин со смарт ключом цз работает авто стояла без акб примерно недели 3 по движку ошибок нет по иммо тоже но информация по ключам написано off в бсм висит ошибка по кан шине . смарт пробовал привязывать вроде вяжется машинка с ключиком тухнет но не заводится один импульс на катушку приходит и все можно крутить искры не будет может кто подскажет в каком блоке искать кан шину
Опубликовано 5 марта, 201510 г. Ну так если нет DTC по NATS,то может проблема в другом.Что делает индикатор SEC
Опубликовано 5 марта, 201510 г. Автор Ну так если нет DTC по NATS,то может проблема в другом.Что делает индикатор SEC индикатор иммо? ведет себя правильно подношу к кнопке старт тухнет, завтра еще посмотрю
Опубликовано 6 марта, 201510 г. Автор еще выяснилось меняли цепи распредвалов , при снятии дк искра есть постоянная может с метками ошиблись
Опубликовано 6 марта, 201510 г. Автор моторист ставил метки по этому мануалу говорит что не мог ошибиться прокручивал проверял
Опубликовано 6 марта, 201510 г. Датчик распредвала смотрел ? Может он не может определить 1-ый цилиндр ?
Опубликовано 6 марта, 201510 г. Автор так она приехала сама он только поменял цепи и валик привода насоса шестерни не трогал датчики тоже
Опубликовано 6 марта, 201510 г. Точно напутали с ГРМ. Надо сразу писать что делали ремонт ДВС,а не просто стоянка без АКБ
Опубликовано 20 марта, 201510 г. Автор Точно напутали с ГРМ. Надо сразу писать что делали ремонт ДВС,а не просто стоянка без АКБ так оно и есть моторист ошибся с меткой на коленвале на 90 градусов поставил вместо точки на риску как было написано в книге видно там опечатка
