Опубликовано 5 марта, 201511 г. comment_751964 Nissan Patrol 2010г Y62 бензин со смарт ключом цз работает авто стояла без акб примерно недели 3 по движку ошибок нет по иммо тоже но информация по ключам написано off в бсм висит ошибка по кан шине . смарт пробовал привязывать вроде вяжется машинка с ключиком тухнет но не заводится один импульс на катушку приходит и все можно крутить искры не будет может кто подскажет в каком блоке искать кан шину Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58965-nissan-patrol-2010/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201511 г. comment_752019 Ну так если нет DTC по NATS,то может проблема в другом.Что делает индикатор SEC Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58965-nissan-patrol-2010/#findComment-752019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201511 г. Автор comment_752069 Ну так если нет DTC по NATS,то может проблема в другом.Что делает индикатор SEC индикатор иммо? ведет себя правильно подношу к кнопке старт тухнет, завтра еще посмотрю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58965-nissan-patrol-2010/#findComment-752069 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201511 г. Автор comment_752418 еще выяснилось меняли цепи распредвалов , при снятии дк искра есть постоянная может с метками ошиблись Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58965-nissan-patrol-2010/#findComment-752418 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201511 г. Автор comment_752472 моторист ставил метки по этому мануалу говорит что не мог ошибиться прокручивал проверял Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58965-nissan-patrol-2010/#findComment-752472 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201511 г. comment_752591 Ну так сними сигналы осцилом и всё будет ясно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58965-nissan-patrol-2010/#findComment-752591 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201511 г. comment_752596 Датчик распредвала смотрел ? Может он не может определить 1-ый цилиндр ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58965-nissan-patrol-2010/#findComment-752596 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201511 г. Автор comment_752607 так она приехала сама он только поменял цепи и валик привода насоса шестерни не трогал датчики тоже Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58965-nissan-patrol-2010/#findComment-752607 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201511 г. comment_752627 Точно напутали с ГРМ. Надо сразу писать что делали ремонт ДВС,а не просто стоянка без АКБ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58965-nissan-patrol-2010/#findComment-752627 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201511 г. Автор comment_760995 Точно напутали с ГРМ. Надо сразу писать что делали ремонт ДВС,а не просто стоянка без АКБ так оно и есть моторист ошибся с меткой на коленвале на 90 градусов поставил вместо точки на риску как было написано в книге видно там опечатка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58965-nissan-patrol-2010/#findComment-760995 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
