Renault Megane II 2008г двс 1.6 акпп не заводится
Пред история. Позвонил постоянный клиент и сказал что не заводится,стартер не крутит. Приехал к нему нажимаю кнопку загорается приборка,руль разблокировывается и тишина,акпп мертво не в какое положение не хочет. Я подключил диагностику ошибок ноль по всем блокам.Проверил предохранители целые.Проводку посмотрел в блоке пред под капотам целая.Стартер завтра проверю. Если кто знает как акпп перевести в не траль,устал на улице копать.
Забыл за ранние всем Большое Спасибо.
если вы про тормоз жал.
рукажоп я не сусветный но не на столько)))
завел,какой то умник менял стартер и не закрутил управл провод.
Всем большое спасибо.
Опять не заводится. Преды все целые нет + на управл. проводе. Если кто знает где копать буду благодарен.
Если есть Clip посмотри в моторнике состояние нейтрали. Бывает глючит многофункцыональньй переключатель на акпп.
смотри внимательней большие предохранители под коммутационным блоком.Обгорают контакты
Огромное спасибо всем! Сняв бампер я увидел что там блок управления акпп замотан в пакет,убрав его я увидел что разьем и блок очень сильно пострадал после дтп,клиент про это и не знал. Отдал машину будут искать блок или того кто сможет его сделать.
