проблемы с электрик ой газелей
доброго времени суток есть проблема после нач ной стоянки при включении ближнего света горит правый поворот на щитке приборов стрелка бензина и температуры уходят в верх до упора проехав какое то время всё приходит в норму массы все проверил контакты тоже всё нормально проявляется это тока когда минусовая температура даже небольшой минус зарание спасибо
а приборку проверить, пропаять, другую поставить?
пробовал всё тоже самое
значит плохо проверил внешние соединения, смотри, что объединяет показометры повторитель и ближний свет фар?, насколько я помню то напр. питания подаётся на показометры, а сами датчики включены в плечи соответствующего показометра, следовательно надо проверять провода
проверь соединения (массы)
Про газель могу сказать одно - проверяй всЁ и не один раз.
не знаю все проверил ну ша с у нас потеплело а когда тепло это и проблемы нет теперь по ходу до осени не появится :blink:
Предохранители старого образца? Если да обрати на их внимание. Зажимы для предохранителей бывают сами продаливают предохранитель и теряется контакт.
предохранители нового образца спасибо за идею попробую их поглядеть а то все смотрел многократно а их еще нет
ну решил я эту проблему как говорится дело было не в бобине просто я сидел в кабине :emot64: все таки это был щиток приборов видать сразу проглядел всем спасибо за помощь
