Опубликовано 7 марта, 201511 г. Парни очень нужна помощь ! Имеется блок ABS 1K0 907 379 AE Проблема такая : после неудачной перемотки щитка приборов , слетела кодировка АБС ((( Щиток восстановил , а кодировочку то не записал (( подобрал кодировку которая зашла 1142201211230002881004E688200042BC00 Но горит ошибка 03366-Vacuum sensor (Fault in electrical circuit) Думаю что где то в кодировке всё таки есть ошибочка (( может умные люди подскажут где ошибаюсь Вот инфа о блоке : VCDS Version: Release 14.10.1 (x64) Address 03: ABS Brakes Control Module Part Number: 1K0 907 379 AE Component and/or Version: ESP MK60EC1 H35 0106 Software Coding: 1142401211230002881002E688200042BC00 Work Shop Code: WSC 06314 VCID: 75EA2B61DC9498894D6-8020 Advanced Identification Identification: TT1-000 Revision: 00H35001 Date: 17.02.09 Manufacturer number: 0301 Test stand number: 0591 Flash Status Programming Attempts(application): 0 Successful Attempts(application): 0 Programming Status: 00000000 Flash Date: 2009.02.19 Flash Tool Code: 00000 000 00000 Misc. Hardware number: 1K0 907 379 AE Workshop System Name: ----- VCDS Info: Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Опубликовано 7 марта, 201511 г. Сними с него разъём, вкл зажигание, одень, выключи и попробуй стирать. Это у них такой глючок встречается, помогали танцы с бубном. Датчик под капотом возле кастрюли тормозной
