Опубликовано 7 марта, 201511 г. пост №8 , я уже спрашивал есть ли питание на данных проводах, запитай принудительно,одновременно вставь ключ с чипом и барашек должен проворачиваться. Изменено 7 марта, 201511 г. пользователем killex3
Опубликовано 7 марта, 201511 г. вот у меня и не хочет , хоть этот же чип на авто запуске срабатывает или вариант подать плюс на эти 2 Неужели сложно для начала питание проверить которое идет на концевики?
Опубликовано 7 марта, 201511 г. пока механически ключ не подойдет к личинки, замок не провернется, или при нажатии на замок зажигания, машина не увидит интеллигент кей.
Опубликовано 8 марта, 201511 г. Автор Всем спасибо авто сделано ! на концовке не было плюса продублировал и все пошло.
Опубликовано 9 марта, 201511 г. Всем спасибо авто сделано ! на концовке не было плюса продублировал и все пошло. Там свой пред стоит на эту цепь. Не могло просто пропасть питалово.Может что резанули инстоляторы Изменено 9 марта, 201511 г. пользователем unik
Опубликовано 9 марта, 201511 г. Автор на одном крайнем наверно 4 ый на нем не было к нему кстати подкл выше уже схему выложили
Опубликовано 10 марта, 201511 г. что то там с антенной так как авто запуск работает чип подмотан на обходчике проверь индукцию на замке может антенна в разрыве! и по монтажу сигналке если ставят профи то ни сразу заметишь что резано а что нет... проверяй индукцию и звони проводку так как чудес не бывает
Опубликовано 10 марта, 201511 г. проверь индукцию на замке может антенна в разрыве! и по монтажу сигналке если ставят профи то ни сразу заметишь что резано а что нет... проверяй индукцию и звони проводку так как чудес не бывает На этом авто только при очень большом желании можно сделать антенну в разрыв, и только распаять блок антенны. Так как он модульный вместе с усилителем. Да и автор четко написал что петлю обходчика накинули сверху на родную антенну замка.
