Добрый день.Авто Hundai santa fe 2002г потеряли ключи.Сделал ключи.По последним цифрам вин кода посчитал пинкод,но машина его не принимает,говорит неправельный пин.Прописывал CBB.Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией.
Значит контроллер меняный, вскрывай блок, читай епром.
Снял блок siemens 5wy1572a.Я так понял что ключи лежат в 29F400.А пин тоже в ней?Если да то к сожалению ее читать нечем.
Ну тогда хоть что ли начинайте обзаводиться оборудованием. Купите Х-прог, МиниПро и т.д. Раз занимаетесь ключами, то прогеры нужны будут всегда!
К-лайн есть?
Чиплоадер лежит на каждом углу , в буте вычитаешь.
Или может неверно посчитал пин.
К-лайн есть?
K-лайн нет.Пин считал на трех приборах, везде одинаковый.Завтра поеду в столицу к знакомому.У него есть все необходимое оборудование.Всем спасибо за советы.
Постепено планирую все взять
Изменено пользователем фархад
в этом году случаем иммо не выносной? делал таких несколько примерно этого года, всё время имик стоял отдельно
Пробуйте отстой с включенном зажиганием,а подом ввод пин.
Изменено пользователем MASTER CLASS
подскажите где он стоит,не могу найти.
если память не изменяет, в центральной консоли под печкой стоит сам ЭБУ, а непосредственно за облицовкой центральной консоли выше ЭБУ должен быть иммобилайзер
Спасибо.Завтра еще раз посмотрю.
Если так то код 2345.
У этого года стандартный код?Или это шутка?
Пробовал отстой 40 минут,потом вводил пин 2345. Машина пин не приняла,говорит неправельный пин.Снял иммо считал дамп,отправил его знакомому.Он загрузил его в ТАНГО,она выдала тотже пин 2345.Гляньте пожалуста дамп .Может у кого нибудь была похожая ситуация.
hundai santa fe иммо 93с56.bin
SBB полюбому возмет данную машину,поиграй разние год и модель :emot64:
Завтра буду в сервисе и дамп посмотрю.
Чего там смотреть, нижняя строка 3 раза в явном виде.
А кроме пина в дампе нет ничего смотрет?
коль дамп есть может проще по дампу записать
По дампу писать нечем.
