Skoda Superb 2004 1.8T AWT МКПП
Всем привет!
Столкнулся со следующей проблемой: с утра ни с того ни с чего перестал заводиться(стартер крутит,схватывает на полсекунды и глохнет. Панель гаснет,горит только акб, вместо сточного пробега моргает "dEF". Скидываю клемму,одеваю все загорается как положено,заводится,работает,ездит без проблем ,пока не заглушишь более чем на две минуты.И так постоянно. Ошибки выскакивают одни и те же,после удаления тоже.
Шасси: 3U - Skoda Superb (2002 > 2008)
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 36 37 46 47 55 56 76
Пробег: 210510km/130804miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.clb
Part No: 4B0 906 018 DJ
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Кодировка: 26001
Мастерская #: WSC 00028
VCID: 6CDC38A91CA32859E5-5178
TMBDL23U159081550 SKZ7Z0D2590971
3 Найдены неисправности:
18062 - Опросить память неисправностей
P1654 - 35-10 - комбинации приборов - Непостоянно
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - Непостоянно
18010 - Электропитание клеммы 30
P1602 - 35-10 - слишком низкое напряжение - Непостоянно
Готовность: 0000 1000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-EDS.clb
Part No: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Мастерская #: BB 24332
VCID: 1D3A256D979911D122-5178
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3U0-907-044.clb
Part No: 3U0 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC S B5 C 2004
Кодировка: 17000
VCID: 3162E9DDFB0185B196-5196
1 неисправность:
01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN Комфорт(J285)
49-00 - нет связи
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
Part No: 1C0 909 605 K
Компонент: 11 AIRBAG VW51 0K 0008
Кодировка: 12593
VCID: 2C5CF8A9DC23E859A5-513C
1 неисправность:
01044 - Блок управления закодирован неправильно
35-10 - - - Непостоянно
Адрес 17: Комбинация приборов Label: Не найден
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO
Кодировка: 00000
Мастерская #: WSC 00000
VCID: 55AA7D4DAF2989912A-513C
10 Найдены неисправности:
65535 - Неисправен блок управления
00-00 - -
00771 - Датчик уровня топлива-G
30-00 - Обрыв цепи или замыкание на плюс
29-00 - Замыкание на массу
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G2)
27-00 - Недостоверный сигнал
00562 - Датчик температуры и уровня масла(G266)
01176 - Ключ
65-10 - Не предписано конструкцией - Непостоянно
01177 - Блок управления двигателя
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: Не найден
Компонент: Gateway KCAN 0001
Кодировка: 00000
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3U0-919-283-7X1.clb
Part No: 3U0 919 283
Компонент: Einparkhilfe V009
Кодировка: 00114
VCID: F8F494F9D8FB14F991-4BCA
________________________________
Может кто сталкивался с подобным? Жду советов и коментов.
  • Ответов 45
  • Просмотры 10,5 тыс
Похоже пробег корявыми руками скручивали.
может,владею авто три месяца,брал у знакомых. А чем лечить то?
С пробегом там все нормально скорее всего, а вот разъем на щитке не защелкнули хорошо и он теряет контакт.
приборку смотрел,все в поряде,кстати разъемы снимаешь-ставишь всё оживает(как будто клемму скидывал,сценарий такой же)
Скорее не пробег крутили, а залили еепром несоответствующий. Таких случаев -масса.ТС, идентификатор приборки надо.
приборка раз в 2 минуты, при включении, загорается на пол секунды и тухнет."серые официалы" приговорили доску к замене
Связался со старым владельцем(я второй владелец), крутилок,заливок,чипов и т.п. не было, я ему верю. Форумчане,есть ещё какие соображения? Я уже устал ходить с ключом на "10" в кармане,одно греет душу пробег не меняется :tormoz:
У тебя в панели сидит ошибка 65535. Эту ошибку устранишь только перепрошивкой рабочим дампом. Не обязательно, что, кто-то ковырялся, могло быть достаточно подсевшего аккумулятора и большой просадки при старте, при которой, авто отказалось заводиться, или контакты по питанию плохие.. Об этом говорит ошибка в эбу по клемме 30. Перешьёшь панель рабочей прошивкой и все твои ошибки должны в панели уйти. Только не забудь про иммо и пробег.
Изменено пользователем Alex_ka
Ищи кто зальёт фул и за одно проверит приборку .
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO и версия 3U0920812B
Кодировка: 00000 здесь должна быть кодировка вместо нулей
Мастерская #: WSC 00000 здесь также
Кроме того должен присутствовать WIN авто инденты иммо
Если посмотреть на другие панели, то примерно выглядет так.
3U Skoda SuperB 2003 AWX 3U0 920 840 A KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05 Код 31115 wsc 00000 TMBBU63U33902xxxx SKZ7Z0B163xxxx
3U SkodaSuperB 2003 AWX 3U0 920 810 A KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02 код 31115 wsc 00000
3U SkodaSuperB 2003 AYM 3U0 920 840 A KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04 код 31115 wsc 00000 TMBCV63U23902 xxxxSKZ7Z0B152xxxx
3U SkodaSuperB 2005 AWX 3U0 920 841 A KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04 код 31115 wsc 00000 TMBBU63UX5907xxxx SKZ7Z0D252xxxx
Просевший.аккумулятор был,правда два года назад. Где взять дамп и волшебника кто всё это внедрит?
Согласен,сам понимаю что что то не так,но как вернуть всё в зад не знаю.
Так ты обозначься, мож волшебник и появится .
Ты же в курсе чтобы сбылось желание ,надо обозначится с какого города .Волшебники они ж такие им нах не надо ни чего кроме авто .
Прошу пардона, как всегда в спешке позабыл, Москва ЗаМКАДыдыш САО :emot64:
Было нечто подобное: пропайка элементов в зоне стабилизатора решила проблему.
Изменено пользователем patuk82
Ошибка 65535 не решается пропайкой, только заменой на рабочий дамп.
Где дамп рабочий взять,не подскажешь? Ещё бы знать где это всё замутить.
дамп сам залить можешь ваг комом..а сам дамп на просторах инетернета по номеру приборки ищи..
Не представляю я себе этот процесс. Где про это можно почитать?
Можно попробовать с помощью VAS5054a обновить прошивку панели с Flash диска , но не могу уверять, что это на все 100 поможет и при обновлении не заглючит при такой ошибке.
