Как снять защиту на январь 5.1-71?
Доброго времени суток!Залил прошивку а она оказалась с защитой,теперь не могу перепрошить.Помогите пожалуйста!!!
не встречалось такого ,чтобы нельзя было перепрошить -просит чего, оригинальную прошивку?
Ошибка установки связи:блок защищён.Для установки связи укажите исходную прошивку.
Процесс снятия защиты описан в мануалах по флешерам . Может придется поочередно и ножки флеши коротить
если не поможет указать исходную -скоростью поиграйтесь -по моему снизить нужно -не поможет вкрывайте и по процедуре ,не поможет пиши в личку.
и
исходную это заводскую?у меня даже нет соединения
скорость на мин и укажи т77 и питание на адаптер подашь после нажатия уст связи .
Изменено пользователем тас
я блок снял,прошиваю через ромокабель
так в начале надо установить связь...а её нет
может программу подскажите?у меня ChipLoader1.97.7
блоку нужно питание подавать после нажатия уст связи
у меня ромокабель является источником питания,я же до этого прошивал им...
подключаю 55,19,18,27,47
Для установления связи придется ножки с А1 по А8 по очереди на массу кидать , после включения зажигания-убирать и пробовать установить связь .
А1 А8 как считать?извини не очень в этом силён...
Это из комбика , но иногда приходится не тока А1 пробовать , но и другие А-шки
. Сначала пробуй как в комбике написано
