приехала газель 2013 гв. движок дизель.собирается на т.о. но перекатал уже 1000 км. типа говорит увидят такой пробег. с то снимут.я ему поясняю так и так увидят в блоке все сидит но он уперся .скинь тыщенку и все. доска стоит ап 385-3801010-90 не в по-5 не в ампроге не заявлено. под задней крышкой две гребенки пинов стоят.подскажите кто делал такую доску чем ее делать такая мне еще не попадалась
На форуме производителя указано что мотается как старая АП 4х контактный разъем крайний левый контакт
(сам не мотал и по не имею)
фото без задней крышки выложи, тогда точно скажу как по-5 ее смотать.
фото нет.под задней крышкой нет нечего кроме двух гребенок со штырьками в левом краю доски. ну и плюс раземы доски
P.S. официалы спалят клиента за смотку., там пробег еще и в микас есть.
Ну сфоткай что есть. Если клиент готов все таки смотать или если есть чем с моторника смотать.
Со стороны крышки так или что-то новое?
Да. только надо несколько саморезов отвернуть с права не трогая пломбу, отогнуть крышку и сфоткать, так же и смотать ее можно - не трогая пломбы.
Вот как на фото. Делал такую недавно. Если все четко контачит, то смотает. Есть нюанс плохого контакта, сталкивался уже.
Изменено пользователем andrio23
именно такая. завтра думаю ампрогом ее сделаю. думаю получится
это не та доска. у меня была та что выше с 3 разьемами
Разницы нет - тоже самое
