Такая проблема. Машина слегка подтраивала. Заменили все форсунки, после замены вообще не смогли завести. Я приехал диагностировать, включаюсь, компа не вижу. Нашёл сгоревший предохранитель F402 (предохранитель ECU двигателя). Проверил на короткую всё ок. заменил предохр, комп вышел на связь и машина еле еле завилась и очень сильно затроила. Текущих ошибок нет. При пуске давление заданное и фактическое в норме.post-9781-0-25448300-1425998921_thumb.jpg .т.е. по топливу всё ок. Снял комп post-9781-0-99071700-1425997355_thumb.jpg post-9781-0-43245000-1425997381_thumb.jpg внутри всё ок. ничего не сгорело post-9781-0-39969700-1425997579_thumb.jpg проц живой ножками дрыгает ключи форсунок все целые.
Поставил комп прописал форсунки таже история. Что идёт на форсунки не смотрел, мотортестера не было. Соответственно что идёт с датчика коленвала и положения цилиндра не знаю, хотя сканер видит обороты двигателя.
Вопрос. Какие есть идеи? Меня сильно смущает почему сгорел предохранитель при замене форсунок и что он с сабой мог потянуть?
Поделитесь электросхемой на данное авто или ссылкой.
Прикрепленные изображения
Первое нато било тему создат в разделе грузових,второе осмотром неисправни блок не проверят,трети нато проверят компрессии и форси на сденте.
