здравствуйте! от клиента достался я 5 71 блок. ктото коротнул незнаю что и спалили. при разборке обнаружил сгоревшую дорожку восстановил, эбу заработал но не коректно! обороты выше гдето 1500 ошибка маленкий сигнал с дат дроселя и открытие дроселя показывает 45 проц. и вентилятор охлаждения всегда работает а температуру показывает 130 град! проверял на разных машинах. сам блк програмируется и выходит на связь штатно! хотелось бы востановить и иметь подменный блок! спасибо!
опорное 5 вольт на ДПДЗ и ДТОЖ приходит? Фотки, где подгорело?
Изменено пользователем Dimon--xx
Скорее всего проц подбит...
тоже так думаю! есть еше такойже блок только после аварии машинка! так на нем таже дорожка сгорела но еше кусок с проца отлетел аж лопнул проц! поменяю посматрю! может кто подскажет как на я 5 от лака избавлятся так все лаком залито что прц аж как клееный?
напряжение незамерял завтра замерю и сфоткаю
Чёто новенькое!!! Дороги то понятно какие)))
Был у мну подобный, я сначала проц, по наитию, махнул, даже не разбираясь((( А нифига!!! ТЛЕха крякнула!
Кароч, разбирайся)))
если процессор имеет мех. повреждения то это плохо, обычно такие меняю, а вообще то когда С509 да и вообще любой процессор подгорает то он просто умирает, авто уже не заведёшь так, что "GARIN" правду говорит, и по поводу TLE так же. чаще всего выходят из строя драйвера и стабилизаторы питания
Берёшь ножик и соскабливаешь лак, либо паяльным феном разогреешь и так же соскабливаешь.
Добрый день! Я замачивал в ацетоне, потом зубной щеткой сдирал...
ТЛЕ вам подсказали, за карл... отвечает HIP0045 Аналог L9825 ATM39. Тахометр работает? температуру показывает 130 град,на приборке или на сканере?
Изменено пользователем amir15
вот фото
А до проца еще и АЦП !!!
да походу ацп! машшинки небыло чтобы проверить а фото я сделал они в моем сообшении в преведушем! я трейдом соединился с эбу на столе вывел на показания температура 20 град дросель 0 потом соеденил заведомо исправный блок тоже я 5 и тоже самое! единственно по нарежению на испрвном блоке оно колеблится 9 13в а на нерабочем 12 15.9 в остольном все показания идентичны! и как я понимаю на столе блок выдоет ето все с проца без иполнителльных механизмов! значит виной исполнительные механизм тоесть ацп! а сейчас главный вопрос где ентот ацп если неткнете прямо в него то незнаю что делать спасибо!!!
Сделайте фото с лицевой стороны
вот
Блин запарка, АЦП в SAFе(((( Ищите резисторы R16 ,R19 и прозвоните от r16 до saf (83 нога), если все ОК, то SAF под замену
спасибо всем заменю проц отпишусь!!!
