Опубликовано 15 апреля, 201510 г. comment_776995 извиняюсь что со своим вопросом в чужую тему,но всё же. возможно ли для этой же цели вместо сигнала от блока трекшнконтроля использовать сигнал от эбу акпп? ауди80 акпп тип 097,январь 5.1-41 вместо диджифанта. Нет не получится ставится отдельный блок трекшена который следит за осями в блоке трекшен контроля, стоит свой проц и свой алгоритм , а канал управление простое ацп Изменено 15 апреля, 201510 г. пользователем Андрей 152 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/page/2/#findComment-776995 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201510 г. comment_777245 Вот с лаунчем на 5 Январь Копия j5v05n35_HIP9011_launcjjjjjjjjjjj.zip А карта? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/page/2/#findComment-777245 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201510 г. comment_777351 А карта? Тоже немало Важный фактор Лаунч и Трекшен Контроль разные вещи ,для Лаунч нужен датчик скорости , Для трекшен нужно два датчика абс на моно привод, и 4 на квадро когда колёса срываются растёт ацп и угол отбрасывается .А ланч стоишь педаль газа в пол пропуски и отскок угла , нужный буст , сцепление поехали дальше ,работает карта возрастания оборотов , тронулись разогнались , превысили порог откл алгоритма едем , Вот весь принцип . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/page/2/#findComment-777351 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201510 г. comment_777621 Тоже немало Важный фактор Лаунч и Трекшен Контроль разные вещи ,для Лаунч нужен датчик скорости , Для трекшен нужно два датчика абс на моно привод, и 4 на квадро когда колёса срываются растёт ацп и угол отбрасывается . А ланч стоишь педаль газа в пол пропуски и отскок угла , нужный буст , сцепление поехали дальше ,работает карта возрастания оборотов , тронулись разогнались , превысили порог откл алгоритма едем , Вот весь принцип . Спасибо за разъяснение =) но имел ввиду карту чтоб открыть прошивку. ctp321 не открыл Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/page/2/#findComment-777621 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201510 г. comment_777703 нет смс софт , только свими картами, и трс и энди незнаю как . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/page/2/#findComment-777703 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201510 г. comment_787286 Ех Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/page/2/#findComment-787286 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201510 г. comment_787315 Ех ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/page/2/#findComment-787315 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201510 г. comment_788329 Вот и карта для 321карта J5V05N35_f_launch.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/page/2/#findComment-788329 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201510 г. comment_813160 Вот с лаунчем на 5 Январь Копия j5v05n35_HIP9011_launcjjjjjjjjjjj.zip А есть карта под CTP 4.10? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/page/2/#findComment-813160 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201510 г. comment_813219 нет конечно -развитие приобрелл стр 321 хотя стр410 более поздняя версия редактора ,и все чем пользуетесь -,так это изначально отломом ,а уж потом развитие этого отлома до версий ,которые не сравнятся с офф смс онлайн и стр 7 .,кстати кому не пришло обновление ,то стучитесь -текущая версия прошивки спт -580 . Что нового в версии 0005.8.0.0: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Добавлен алгоритм коррекции времени впрыска по давлению в ресивере (бессливная рампа) 2. Добавлена активация Launch внешним тумблером 3. Добавлен опрос АЦП ДАД на остановленном двигателе (для упрощения калибровки датчиков с неизвестным наклоном/смещением) 4. Добавлен алгоритм ограничения давления наддува (мягкая отсечка топливоподачи) 5. Добавлен алгоритм коррекции времени впрыска по давлению-ТОЖ (только с ДАД) 6. Добавлен алгоритм коррекции времени впрыска по давлению-Твоздуха (только с ДАД) 7. Добавлено включение вентилятора при работе кондиционера 8. Идентификаторы BodySerialNumber, EngineSerialNumber, RepairShopCode, ManufacturerDate перенесены из EEPROM во FLASH. Запросы на запись этих идентификаторов более не обрабатываются 9. Запрос чтения сервисного кода FactoryTest удален из протокола диагностики 10. Исправлено управление нагревателем ДК 11. Изменение в структуре калибровок поцилиндровой отсечки 12. Добавлена поцилиндровая коррекция УОЗ 13. Добавлен алгоритм «Контроль коэффициента использования форсунок» 14. В диагностику добавлен код DTC P1270 — «Превышение коэффициента использования форсунки» 15. Добавлена таблица «Объемная эффективность 32x32» 16. Оптимизация программного кода где стр321 а где смс онлайн . Изменено 14 июля, 201510 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/page/2/#findComment-813219 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июля, 201510 г. comment_817023 Добавлена таблица «Объемная эффективность 32x32» вся сила тут Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/page/2/#findComment-817023 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июля, 201510 г. comment_817353 Еще бы добавили поцилиндровый контроль пропусков зажигания. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/page/2/#findComment-817353 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201510 г. comment_819615 j7esa прошивка для этого подойдет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/page/2/#findComment-819615 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 20196 г. comment_1182215 Вот с лаунчем на 5 Январь Копия j5v05n35_HIP9011_launcjjjjjjjjjjj.zip под какой мотор? 16v1,5 пойдет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/page/2/#findComment-1182215 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
