Возможно ли установить круиз контроль?
Автомобиль Volksvagen Transporter 5, 2009г.,дв. BRR 1896 см/куб (1.9) дизель, МКПП.
VIN: WV2ZZZ7HZ9X016110
Вопрос такого плана, приехал постоянный клиент, и огорошил вопросом -
возможна ли установка круиз контроля на данный автомобиль, если
с завода небыло такой опции?
Прошу помощи в данном вопросе, если такое возможно, то какие
наши дальнейшие действия, если нет то в крации почему.
на всякий случай лог блока двигателя.
Log-VW T5-WV2ZZZ7HZ9X016110-2009.txt
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Можно .
Замена под рулевого переключателя + активация в ЭБУ мотора
Можно .
Так мой знакомый на MAZDA 3 сделал.
А для разьемов от подрулевых переключателей уже есть готовое место подключения?
Ну так схему открой и посмотри, что там за проводка для круиза.
7H0953513B
такой вполне подойдет
Дима я ставил на Audi A6 2009 всё Ok .
Изменено пользователем JohnFirst
Стесняюсь спросить - это разве аналоги?
7H0953513B
Посмотрите пожалуйсто, а вот такой подойдет Артикул: 7H1998527
http://www.vag-technik.ru/products/Комплект-круиз-контроля-для-vw-t5
подойдёт.
Огромное спасибо за помощь, всем кто поучавствовал в этой теме.
Был приобретен комплект для установки, и удачно инсталирован
пациенту, в итоге все заработало, хозяин и машинка остались
довольны.
  • 4 месяца спустя...
а можно не ставить подрулевой блок а просто поставить кнопки?
Да можно, где то на просторах интернета, лежит фотоотчет с отдельными кнопками.
