Mitsubishi RVR 2000 г.в. блок ETACS
Mitsubishi RVR 2000 г.в. двигатель 4G93 1,8 .
Все лампочки указателей поворотов ( включая индикаторы поворотов на панели приборов ) загорелись постоянным светом ( даже при выключении зажигания) . Вдобавок к этому при включении зажигания начинает самопроизвольно работать задний стеклоочиститель.
Жгуты , подрулевые переключатели и предохранители питания проверены , претензий к ним нет , предположительно во всем виноват блок ЭТАКС .
Помогите , пожалуйста , схемой электрооборудования данных потребителей , схемой салонного блока предохранителей и схемой блока ЭТАКС. Интересуют также и общие советы по этой неисправности , возможная причина и методика ее устранения .
Изменено пользователем Крокодил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59441-mitsubishi-rvr-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-etacs/
Возможно мрут !!!транзисторы!!! , управляющие рэлюхами.
Делал недавно ЕТАКС от паджеро спорт, - светил ближний не выключаясь.
Уних там всё на транзисторах , причём на биполярных ;) , и без защиты от К.З.
Изменено пользователем AndreyZ95
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59441-mitsubishi-rvr-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-etacs/#findComment-760181
Вот так этот ЭТАКС выглядит :
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59441-mitsubishi-rvr-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-etacs/#findComment-760186
Схему не ищи , проще вручную найти рэлюхи ( методом выдёргивания) и вызвонить от них пины на ЕТАКС-е.
Плохо видно сборку в центре платы ! Фотка не айс...
Проц видно , резисторные сборки видно и ещё какие-то SOIC-8, а драйверы рэлюх видимо с обратной стороны этой сборкаи.
Вызванивай сначала пины , потом определишся !
P.S.
В свежих тачках от таких сборок отказались , всё культурненько на плате собрано , - более ремонтопригодно !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59441-mitsubishi-rvr-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-etacs/#findComment-760188
Видать рэлюхи поворотников в плату впаяны , и заднего стеклоочистителя тоже...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59441-mitsubishi-rvr-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-etacs/#findComment-760207
В Lancer 9 ещё стоят,крайне неудобноремонтная вещ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59441-mitsubishi-rvr-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-etacs/#findComment-760224
Вот получше :
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59441-mitsubishi-rvr-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-etacs/#findComment-761226
Не вызвонил , на какие выводы идут поворотники и очиститель ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59441-mitsubishi-rvr-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-etacs/#findComment-761235
Вот получше :
чёрный лак, которым покрыты микросхемы, на ощупь мягкий?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59441-mitsubishi-rvr-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-etacs/#findComment-761238
Вот получше :
Бывает что контакты реле подгарают.
Иногда помогает просто удар,но потом только замена.
Контакты реле выведенны, можно просто проверить где висит потенциал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59441-mitsubishi-rvr-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-etacs/#findComment-761276
тогда уж лучше сразу менять, а то слишком много тело-движений получается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59441-mitsubishi-rvr-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-etacs/#findComment-761300
Народ у нас любит кота за хвост тянуть !
Там , на всё про всё минут 20 нужно..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59441-mitsubishi-rvr-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-etacs/#findComment-761329
Больше этим вопросом не занимался , были другие приоритетные дела , но если согласно схемам - то для поворотов на левую и правую стороны естественно реле разные :
Аналогично для запуска мотора заднего стеклоочистителя тоже отдельное реле ( схема включения есть ) , выходит все три реле постоянно включены и на обмотках сидят массы - видимо с этим придется столкнутся.
Принципиальной схемы самого ЭТАКС-а пока нет , возможно и не будет .
Какие версии и методики ремонта можете предложить ?
Не пробовал еще :))) , к чему вопрос - если мягкий то удалить легче ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59441-mitsubishi-rvr-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-etacs/#findComment-761377
Да никаких других версий и быть не может , - рэлюхи все три на плате впаяны, определяешь , какие именно , вызваниваешь от обмоток рэле выводы на "гибридку" , проверяешь дейсвительно-ли она "тянет" рэлюхи к "0" (на массу).
А потом собственно по результату измерений - или рэлюхи залипли , тогда их под замену или транзисторы управления ( находятся видимо внизу на "гибридке ).
Вобщем , кроме мультиметра и паяльника ничего не нужно.
Схема , я так понимаю не от RVR ? Тогда номера выводов могут не совпадать , смотрел несколько схем - везде выводы разные.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59441-mitsubishi-rvr-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-etacs/#findComment-761396
.... или транзисторы управления ( находятся видимо внизу на "гибридке )...
ЧтоЙто перспектива отпайки и чистки "гибридки" меня попугивает :))) .... может поисковая операция по приобретению другого ЭТАКС-а даст положительные результаты :))) ....
Какие проблемы при установке другого блока могут возникнуть ? насколько они попадаются разные и на что нужно обращать внимание ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59441-mitsubishi-rvr-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-etacs/#findComment-761402
Дауж разные ! Яж говорю, несколько схем смотрел (от галантов лансеров паджер оутландеров).
Поэтому с подбором юзаного блока могут возникнуть проблемы....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59441-mitsubishi-rvr-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-etacs/#findComment-761405
Вот и дилемма получается - в противовес возможен геморрой с отпайкой , чисткой , ремонтом и установкой "гибридки" :))) , тут надо определить где чьи проблемы и кто их будет решать :))) ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59441-mitsubishi-rvr-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-etacs/#findComment-761408
А что , клиент сам паять собрался ?! :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59441-mitsubishi-rvr-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-etacs/#findComment-761409
Нет :))) ... собрался сам блок искать , точнее уже ищет .
Хотя ........... в разговоре проскочило что у него есть альтернативная мастерская по ремонту блоков :)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59441-mitsubishi-rvr-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-etacs/#findComment-761412
Подходящий на эту тачку может и не найти !
Можешь нагло воспользоваться беспомощьностью клиента.... Главное определиться и сделать быстро.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59441-mitsubishi-rvr-2000-%D0%B3%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-etacs/#findComment-761415
