Всем добрый вечер.Прошу помощь по Мазде 6 2003г. 1.8i АКПП, проблема заключается в том,что при малейшем движении вперед или назад вырубает бензонасос.Вырубает даже если вместо реле поставить перемычку на + бензонасоса.На подьемнике при вывешеных колесах едет и вперёд и назад без затыков,но стоит опустить машину на колеса и попробовать тронутся тут же проподает питание бензонасоса при переводе рычага на N или P снова подключается и работает по диагностике ошибок нет всё в идеале. Сигналку хозяин сказал отключили,брелков нет.
На самодельную блокировку похоже,от датчика скорости
иммобилайзер со встроенным акселерометром,типа пандект или старлайн,ищите лучше... Не верьте клиенту!!!! Подайте питание непосредственно на ЭБН...
очень похоже на black bug, у него есть беспроводные реле с датчиком на движение, как раз вешается на насос.
Изменено пользователем jenek48
блек бак однозначно или штонибудь в этом стиле! ищи радио-реле много таких поподалось
Существуют радиореле, которые устанавливаются прямо в бак, подайте питание прям на разъем, если будет отключатся БН значит оно там. У меня уже две такие машины были.
Всем большое спасибо жук отыскался за центральной консолью,хозяин про него не знал так как машина куплена 2 дня назад,приехала автовозом с 96 региона.
Да просто авто метку потеряло.Как то он же ездил.Может на мойке что сместили
