Toyota Avalon Limited 2006года 3.5L
Здравствуйте вопрос такой притащили машину Toyota Avalon limited 2006 года мотор 3.5л полная потеря smart key сброс сделал через абрик но прописать smart key не удалось целых 1.5 часа простоя сделал всё как надо поднес smart key к кнопке потом положил на посажирское сиденье но он не прописывается в чем может быть причина? Через techstream mongoose original тоже пробовал не пошло.дампы слил с обоих блоков. через дамтулл ресет делал не идёт сейчас уже и стар стоп зажигание не открывает дампы прилагаю.может кто подскажет в каком направлении копать дальше.
AVALON.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59494-toyota-avalon-limited-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-35l/
Если RESET прошёл,значит ключ не той частоты пихаете.
Ну и не мешало бы проверить накачку.И коды DTC посмотреть.
Не известо что до вас делали с авто,возможно аппаратка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59494-toyota-avalon-limited-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-35l/#findComment-761253
Smart key по вину заказали.накачка есть.в смарте ошибок нет.в мотором тоже нету.сейчас зажигание не включается.после ресета десять раз включилось и все как сделать чтобы включить зажигание?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59494-toyota-avalon-limited-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-35l/#findComment-761288
Денис, ну как там успехи? Набери меня.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59494-toyota-avalon-limited-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-35l/#findComment-761752
Ну так всё правильно.У вас Smart исчерпал попытки.
Нужно было хотя бы один ключ положить в течение 10включений зажиг.
А так теперь будить через концевик.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59494-toyota-avalon-limited-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-35l/#findComment-762849
а как разбудить через концевик?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59494-toyota-avalon-limited-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-35l/#findComment-763601
Просто нажимаем концевик двери водителя.Ключи пишутся без зажигания.Но только это про ТН
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59494-toyota-avalon-limited-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-35l/#findComment-763660
