ЗАЗ ланос 1.4
ЗАЗ ланос 1.4 М10.3 2007р.
Пропала динамика разгона. расход по трасе 10л
Проверел насос давит в стенку 1,8Атм. - ето очень мало, он под замену однозначно хотя можна било б проверить сеточку в баке еще. САмий дешевий толку куплять нету правильно????
Потом сделал диагностику.
На Х.Х.
ДМРВ 0,34-0,6В
ДПДЗ - 0,459
ДП клапана рециркуляции - 0,6998
Датчик абсолютного давления - 2,27
ДД- 4,99
Лямбда - 0,015
Бортовое напряжение - 2,5В
Било много ошибок, я их очистил, остались только ети они сразу же появляются:
*Р0134 - лямбда обрив цепи до нейтрализатора
*Р0443 - клапан продувки адсорбера
*Р0480 - реле вентилятора №1
И в разделе мгновение ошибки вибиває - ВИСОКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛУ З ДМРВ
Что скажите об етих ошибках????
  • Ответов 49
  • Просмотры 7,3 тыс
На Х.Х.
ДМРВ 0,34-0,6В
ДПДЗ - 0,459
ДД- 4,99
Лямбда - 0,015
1. после замены сеточки проверить давление ,если меньше4-6 проверить ещё РДТ
2. ДМРВ на этих великах нет ,с завода ставятДАД .
если конечно не переделано самостоятельно под ДМРВ
3. проверить разьём на ДК если ошибка опять будет то лямбду под замену или репрог ЭБУ на прошивку без ДК .
4.заменить или починить разьём на проводке клапана продувки адсорбера.
5 заменить термостат и сменить охлаждайку.
Интересует вот этот момент-Бортовое напряжение - 2,5В.Должно не менее 12в.
Это вопрос к программе диагностики,при таком напряжении авто даже не заведётся)
На Х.Х.
ДМРВ 0,34-0,6В
ДПДЗ - 0,459
ДД- 4,99
Лямбда - 0,015
Такой набор ошибок я встречал после кривой прошивки блока.
Чем читали?
да тоже интересует девайс которым читали :emot64:
Ошибки читал:
*стерва
*OPEN дальше непомню
*icq
ДМРВ - нету
Поменял бензонасос, даление насоса в стенку - 3,2Атм. Давление в рампе - 2,2Атм. без трубки вакуума - 2,5Атм.
Ошибки читал:
*стерва
*icq
ДМРВ - нету
Давление в стенку дожно быть больше 5 бар, смотрите что с топливопроводами,
особенно в баке.
Разберетесь с давлением уже машина поедет лучше.
Давление в стенку 3.2-насос б/у?
насос новий, сеточка старая, темная но чистая продувается класно.
Если новый 3.2 в стенку, что то пойдет на помойку, либо насос, либо манометр.
Динамики не будет, производительности не хватит.
Надо прокатиться с манометром на ходу, и хорошенько, педаль в пол.
Сегодня проверил манометр на компресоре, он занижает дание на 0,5Атм.
Виходит давление в стенку 3,7Атм. а в рампе 2,7-3,2Атм.
А что на компрессоре у вас стоит поверенный образцовый манометр??.Может он тоже врет на пол-очка, и сейчас не известно какой точнее
Изменено пользователем Tumaster
Компресору 1 год, на нем 2 манометра показивают одиаково.
выложи скрин с данными при вкл.заж., и запущенным мотором на хх.
Новый насос ,должен создавать давление , как вы пишите в стенку ,6 кг а бывает и выше.
Подключи манометр к рампе и посмотри характер давления,не цифры.При перегазовке стрелка резво прыгает в плюс на пол очка и подержи на 3000 об,если стрелка дергается,то проблема с сеткой или насосом
Много времени небило подключил манометр прямо на бензобак - 4,5Атм. Снял и витянул бензонасос - нашол коцаную шлангу она ранше на краю била обрезаная и немного припаляная кароче под хамутом она пропускала (ета шланга отдельно продается или нет???) потом подключил манометр напрямую на насос - 5,5-5,7Атм без сеточки так же. Ето уже с поправкой на показания манометра.
Так что насос етот оставить или сдать назад в магазин????
Насос оставить, будет работать нормально.
Шланг пластиковый который продается для ВАЗ, плохово качества,
лучше бензомаслостойкий армированный, продают в отделах для
иномарок метражом, или дюрит по диаметру.
Снял я термостат, вкинул в воду закипятил , результат они откриваются и закриваются одинаково
Тагда в чем ище причина.
Перед тем как стать на ремонт температура на панели приборов показивает норма, я глушу двигатель вентилятор маслает, но слишно в патрубках бульканье как будто тосол кипит. и розширительний бачок постояно мокрий.
