ЗАЗ ланос 1.4
Мультиметр как показивал еденицу так и показивает при подключению к датчику
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59538-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-14/page/3/#findComment-778556
  • Ответов 49
  • Просмотры 6,2 тыс
Лямбда зонд(датчик кислорода) под замену!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59538-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-14/page/3/#findComment-778766
Лямди ж все одинаковие на 4 провода правильно. Можна же поставить от другой машини какойто иномарки????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59538-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-14/page/3/#findComment-779750
Нет.
Нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59538-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-14/page/3/#findComment-779798
Чего ж не можна)
Можно,методом перебора,какая-то и подойдёт.Дороговато правда,но нереального ничего нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59538-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-14/page/3/#findComment-779822
У Вас же на вашем лямбда ( Лямди ), набит номер, наберите
номер в интернет, возможно увидите аналоги.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59538-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-14/page/3/#findComment-780167
Сегодня решил померять напряжение которое едет с машини на фишку а там 0,3-0,4В и на подогреве 13,5В при етом фишку с лямбди я полностю снял.
Значит лямда полюбому. И снова забил посмотреть каталожний номер.
И вопрос по ХХ, Сегодня снова оботи на ХХ максимальние, снял я РХХ он полностю откритий (добавляет воздух обороти растут) несколько раз завел заглушил без РХХ шток РХХ вилез, поставил 4 раза завел перегазовал нормально, потом снова на ХХ обороти максимальние снимаю РХХ шток снова полностю откритий (добавляет воздух).
Как определить проблема в самом РХХ или гдето проводка барахлит????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59538-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-14/page/3/#findComment-785288
проверь состояние шпонки на кв! и вообще - начинать надо с того как всё произошло и что перед этим делали с машиной. а то разговор ниочём
а ЛЯМДИ надо осцылом смотреть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59538-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-14/page/3/#findComment-787320
Прочитайте ваш 25 пост.
Прочитайте 26 пост.
Вы рекомендации по 26 посту связанные с клапаном продувки адсорбера выполнили???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59538-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-14/page/3/#findComment-787706
Добрый вечер.Надо делать все по порядку.Подключи датчик разряжения,и посмотри что у тебя творится во впускном коллекторе.Если не работает клапан продувки адсорбера,он всегда открыт,то будет добавлять тебе топливо.Может где-то сильный подсос,тогда надо смотреть дым машиной,или проливать коллектор, не очень горючей смесью.На счет лямбды.Любая не подойдет.Надо смотреть какая у тебя стоит,и смотреть аналоги.Они все отличаются.Даже по подогреву.У одних на подогрев поступает 12 вольт,у других идет управление шим.Одни работают по напряжению,другие по току.Иначе спалишь блок,а это уже другие деньги.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59538-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81-14/page/3/#findComment-787729
