Skoda Fabia 2012 MT CGPA SIMOS 11.1 снять ограничение скорости 50 км/ч
Инжинерка в данном случае не прокатит 100%, дилер только - замена блока. Читать дамп и править, вариант один, к сожалению:(
  • Ответов 58
  • Просмотры 14,5 тыс
  • В чем заключается проблема снять ограничение?     Разве офы не могут убрать ограничение нажатием пары-тройки кнопок?
Так и что требуется? Логин и какой-то канал адаптаций, не 7-ой?
Имхо логин там не нужен. Насчёт 7-ого канала, там разве не удс-блок моторный?
Обновление калибровок касается, а лимит в еепроме засел.
Не забываем о B7 и акции по нему.
2027586/1
На затронутых проблемой автомобилях Passat седан и Passat универсал может оказаться, что не достигается паспортная максимальная скорость.
На затронутых акцией автомобилях обновляется ПО блока управления двигателя.
Вот интересно, никто не сталкивался с ограничением скорости на этом моторе, но у всех полная уверенность, что ограничение в епроме.
Не стоИт, конечно . :wink: Можно ради интереса ,сделать адаптацию и считать флэш. Разницы не будет с первоначальным, а вот еепром поменяется , точно.
Вот кстати, не факт что в eeprom, на edc 16 bosh в данном случае при законодательном ограничении правится именно flash... Была такая машинка... Здесь надо читать и то и то... А там смотреть, где что поправить... В данном случае, считали, опустили скорость до 40, опять считали... И будет ясно! Ниже 40 уже не опустить! Поэтому будьте внимательны! Либо эксперементировать на подобной машине предварительно считав и flash и eeprom.
А разве не наоборот при законодательном ограничении в еепром а при ограничении максимальной скорости клиентом во флеши
static speed limit это какое ограничение? Законодательное?
В моторнике в адаптациях два скоростных лимита статический и динамический. В данном случае был установлен статический.
По simos у не могу сказаказать. Но в edc 16 на транспортёре, после того как ввели ограничение скорости пришлось переливать именно flesh! Не eeprom. Знаю, потому что делал!
  • 1 год спустя...
извиняюсь что не в тему а поправить флэш после не удачного репрога можете?
