блок управления акпп SsangYong проц Infineon
Всем здрасте.
Имеется такой блок. Номер 36600-32000. Акпп 6-ти ст. Приехал с ошибкой по выходному датчику скорости. Выяснил что пробит конденсатор, заменил его, обороты начал видеть. Но обнаружилась другая беда, один из каналов питания проца замыкает - 20 Ом, греется, но не сильно. "Умный" стабилизатор вытягивает напругу но при этом греется ощутимо. Проц SAK-XC167CI-32F40-BB. Блок на связь выходит, активность на кан шине есть, нет управления ключами соленоидов. Меняю проц на SAK-XC167CI-32F40-BB A и блок становится мертвым. Возвращаю старый на место и все работает.
Подскажите, может в проце есть какая-нибудь прошивка? хотя по описанию конфигурация работы с памятью определяется аппаратно. Память две флешь 29F400BB, одна из них полностью пустая.
может частота высоковата? или когфиги есть по резонатору?
они аппаратно выставлены на работу с внешним кварцем
