Опубликовано 24 марта, 201511 г. Всем здрасте. Имеется такой блок. Номер 36600-32000. Акпп 6-ти ст. Приехал с ошибкой по выходному датчику скорости. Выяснил что пробит конденсатор, заменил его, обороты начал видеть. Но обнаружилась другая беда, один из каналов питания проца замыкает - 20 Ом, греется, но не сильно. "Умный" стабилизатор вытягивает напругу но при этом греется ощутимо. Проц SAK-XC167CI-32F40-BB. Блок на связь выходит, активность на кан шине есть, нет управления ключами соленоидов. Меняю проц на SAK-XC167CI-32F40-BB A и блок становится мертвым. Возвращаю старый на место и все работает. Подскажите, может в проце есть какая-нибудь прошивка? хотя по описанию конфигурация работы с памятью определяется аппаратно. Память две флешь 29F400BB, одна из них полностью пустая.
Опубликовано 24 марта, 201511 г. страница 23 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/153308/INFINEON/SAK-XC167CI-16F40F.html, там ещё JTAG подключается
Опубликовано 25 марта, 201511 г. Автор может частота высоковата? или когфиги есть по резонатору? они аппаратно выставлены на работу с внешним кварцем
