nexus287 Опубликовано 25 марта, 2015 Опубликовано 25 марта, 2015 Здравствуйте, господа автоэлектрики попался ко мне Land Cruiser 200 2007г.в. с не правильной работой педали тормоза. Конкретно, педаль на половину почти пустой ход. тормозить только в конце хода. люди на сто пытались стравить воздух с главного цилиндра. (точнее открутив все 4 отходящие колеса) подсоединяю ланч смотрю были ошибки о "потери питания" (аккумулятор меняли) и требовалось калибровка датчиков vsc. откалибровали (вроде) ничего не изменилось на ланче еще была функция стравливания воздуха из система тормоза (air bleeding hydraulic brake system) в процессе можно каждое колесо можно делать(первый раз такое делаю). процесс стравливания делался при нажатом педали тормоза и командой из ланча. (инструкция из ланча была еще) только при процессе стравливания левого переднего колеса педаль тормоза поднимался до нормально, потом при повторном нажатии снова в конце ход держит тормоз. в конце ход тормоз держит как вкопанный. только ход педали не внушает доверия при езде.
Alpan Опубликовано 25 марта, 2015 Опубликовано 25 марта, 2015 Там случаем не электроусилитель? Вместо вакуума. Если да, то я на одном щетки менял.
unik Опубликовано 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 Конечно там мотор.И щётки тут не при делах.Надо проверить ступичники на люфт. И всё там прокачивается без сканера.
nexus287 Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Опубликовано 26 марта, 2015 да электрический в системе пока не разбирался какие еще ступичники? ступичные подшипники имеете ввиду? какое отношение имеет к тормозу? мотор-то один и он прекрасно работает.
Aivazovski Опубликовано 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 на дорестайлах очень часто встречался с такой педалью ) самое интересное, что смущала она только меня, а владельцы не парились вообще! Предлагаю найти несколько аналогов и сравнить для начала! а в целом, очень много недовольных тормозами людей на лк200
nexus287 Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Опубликовано 27 марта, 2015 на дорестайлах очень часто встречался с такой педалью ) самое интересное, что смущала она только меня, а владельцы не парились вообще! Предлагаю найти несколько аналогов и сравнить для начала! а в целом, очень много недовольных тормозами людей на лк200 авто купили недавно в России. (В Уфе кажется). там было нормально говорит, как приехал все началось. когда проверю ланчем каждое колесо, то два левых колеса заметно щелкает, а при проверке правых ничего.
efiop Опубликовано 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 а со снятой крышкой бачка педаль также проваливается?
nexus287 Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Опубликовано 27 марта, 2015 со снятой крышкой да проваливается. пытался стравливать воздух у суппортов передних колес. На левом больше давления, чем на правом.
efiop Опубликовано 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 Вот вам информация для проверки тормозов: lc200 trouble.pdfтаблица признаков неисправности. lc200 air bleed.pdfПрокачка системы. lc200 hydraul.pdf И проверка главного цилиндра. Надеюсь информация поможет.
nexus287 Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Опубликовано 27 марта, 2015 большое спасибо за инфу. посмотрим теперь на месте. Вот вам информация для проверки тормозов: lc200 trouble.pdfтаблица признаков неисправности. lc200 air bleed.pdfПрокачка системы. lc200 hydraul.pdf И проверка главного цилиндра. Надеюсь информация поможет. Большое спасибо. Теперь посмотрим на месте.
iqor Опубликовано 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 братва помоему проблема в вакуме или гдето воздух пропускает скореевсего
unik Опубликовано 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 Да нет там вакума. Там привод электрический
