VW Jetta 2010 SAFE
После замены щитка приборов у Од на новый с БК, остался старый валяться дома 5M0920860D.
Недавно решил собрать схему для личных экспериментов на столе дома из старой приборки и блока gateway, есть пара идей для модернизации авто, хотел послушать каншину.
Всё собрал, видятся три блока: приборка, иммо и гейтвей, но вот только приборка почему-то при включении зажигания на месте пробега пишет SAFE и пищит два раза по три раза.
Вагкомом снял лог, но там ошибки: в щитке только об отсутствии датчиков, в иммо о том что нет связи с ключем.
Подключался одисом, аналогичная ситуация.
Может кто сталкивался с таким? Из-за чего может быть SAFE? Сработала защита компонентов в щитке?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59716-vw-jetta-2010-safe/
Будет гореть SAFE. Это норм.
А это нормально? Просто нашел человека. который собрал похожую схему только с щитком от шкоды https://www.drive2.ru/l/3768148,
он утверждает, что у нет SAFE.
простите за глупые вопросы,но, поискав в инете я так и не понял, что эта надпись SAFE вообще означает?
Ну тогда там же ещё раз почитай. Я думал ты мастер и тебе для дела - клиента сделать или что то для работы дальнейшей.
