Опубликовано 31 марта, 201510 г. А чем диагностика то делается??? И не может ли дело быть в датчике температуры ОЖ??
Опубликовано 31 марта, 201510 г. Автор Там наверно полный картер бензина.....Топикстар проверьте уровень масла! В точку! у меня тоже такое было привод насоса тнвд пропускал бензин в картер Кроме ТНВД откуда еще может топливо в картер попадать? А чем диагностика то делается??? И не может ли дело быть в датчике температуры ОЖ?? Диагностику Васей делаем.ДТОЖ в норме.Первым делом проверили. Куда-то пропал топикстар.Наверно починил уже.А мы тут распинаемся. Никуда я не пропал.Всем спасибо за помощь!
Опубликовано 1 апреля, 201510 г. В точку! Кроме ТНВД откуда еще может топливо в картер попадать? Ну если лямбда 0.9В всегда показывает, то и правда можно подумать, что форсы льют. А топливо через кольца в поддон.
Опубликовано 1 апреля, 201510 г. топливо через кольца в поддон? чет такое из области фантастики, мотор то работает и соотв в поддон течь по идее нечему, а вот привод тнвд на раз два и 2 уровня масла в поддоне со всеми вытекающими последствиями.
Опубликовано 1 апреля, 201510 г. Я сужу по старому своему б3 2е давным давно. Не заводился зимой из-за свеч .Пока по району таскали-ещё пол уровня бензина в масле. Компрессия там в норме была.
Опубликовано 1 апреля, 201510 г. кодовое слово не заводился и галстук, а если завелся и прыснул так, что было чему протечь. то будет гидроудар
Опубликовано 2 апреля, 201510 г. Ну мил человек, поделись простым способом, а то вечно гадаю - течёт или показалось. Давай не стесняйся, думаю я не один тебе спасибо скажу.
Опубликовано 2 апреля, 201510 г. Все адаптации скидывать , а потом адаптировать начиная от бензонасоса в баке пробовал ? Изменено 2 апреля, 201510 г. пользователем yalymka
Опубликовано 3 апреля, 201510 г. Все адаптации скидывать , а потом адаптировать начиная от бензонасоса в баке пробовал ? Вроде решили,что тнвд течет.Пусть сначала тнвд поменяет.
Опубликовано 3 апреля, 201510 г. Суть проверки герметичности ТНВД такова: заводим машину, смотрим измеряемые величины 140 группу, высокое давление топлива. Глушим машину и наблюдаем что происходит с давлением. Если оно растёт, значит у нас все хорошо.... А если падает, значит есть утечка! Изменено 3 апреля, 201510 г. пользователем Davydov
Опубликовано 3 апреля, 201510 г. А если падает, значит есть утечка! А где именно, можно узнать? Внутрь или наружу?
Опубликовано 3 апреля, 201510 г. Внутрь. Отображается давление в Рампе! Мереется давление между ТНВД и Датчиком давления. Для безопасности в тнвд есть клапан который не даёт сбрасывать с него давление в обратку. Поэтому рампа представляет по сути глухой баченок для топлива. Соответственно за счёт того что стоящее топливо начинает в Рампе расширяться давление начинает расти... В данном случае у вас возможна потеря только через тнвд и форсунки. Форсунки - можно увидеть. ТНВД - не всегда. Но таким образом можно быть уверенным, что это течёт тнвд. Изменено 3 апреля, 201510 г. пользователем Davydov
Опубликовано 3 апреля, 201510 г. Внутрь. Отображается давление в Рампе! Мереется давление между ТНВД и Датчиком давления. Для безопасности в тнвд есть клапан который не даёт сбрасывать с него давление в обратку. Поэтому рампа представляет по сути глухой баченок для топлива. Соответственно за счёт того что стоящее топливо начинает в Рампе расширяться давление начинает расти... В данном случае у вас возможна потеря только через тнвд и форсунки. Форсунки - можно увидеть. ТНВД - не всегда. Но таким образом можно быть уверенным, что это течёт тнвд. Так и думал, с такой диагностикой, уважаемый, только попадать на мани. Удачи в диагностике. Изменено 3 апреля, 201510 г. пользователем shpuntik 2
Опубликовано 3 апреля, 201510 г. Так и думал, с такой диагностикой, уважаемый, только попадать на мани. Удачи в диагностике. Между прочим это официальная позиция концерна VW по данной проблеме. Все что я написал является непосредственным требованием VW, для замены в гарантийный период... Ничего нового в этом нет и быть не может... Если вы считаете по другому и в чем я не прав, объясните? На моей памяти я еще не разу не ошибся с текущем ТНВД!
Опубликовано 3 апреля, 201510 г. Я и сам дилер, и не нужно тут валить на официальную позицию. Исправные детали замененные без необходимости не оплачиваются по той же позиции. Я посмотрю на твою методику, когда перед тобой будет W12 6.3 стоять. Как тебе советуют увидеть текущую форсунку, если игла после одной остановки закрывает форсу, а в следующий раз нет? А тнвд может пропускать бензин только при работе, а в остановленном состоянии будет держать давление как новый.
Опубликовано 3 апреля, 201510 г. Я и сам дилер, и не нужно тут валить на официальную позицию. Исправные детали замененные без необходимости не оплачиваются по той же позиции. Я посмотрю на твою методику, когда перед тобой будет W12 6.3 стоять. Как тебе советуют увидеть текущую форсунку, если игла после одной остановки закрывает форсу, а в следующий раз нет? А тнвд может пропускать бензин только при работе, а в остановленном состоянии будет держать давление как новый. В данном случае тема не про w12 и даже не про v6 3.6 fsi, там все немножко по другому устроено! Имеется ввиду конкретный мотор. На 1.8, 2.0, 1,2, 1,4 - 4х цилидровых fsi данным способом очень легко и просто отследить потерю давления. Это очень простой способ, он не требует абсолютно никаких затрат и его каждый может посмотреть...
