Опубликовано 28 марта, 201511 г. Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой:на ТНВД подходит два провода,один +,а второй с блока иммобилайзера,Вопрос:можно-ли как отключить блокировку насоса.
Опубликовано 28 марта, 201511 г. на тнвд и есть иммо...клапан блокирует...сруби эту шляпу, бывает на срывном болте, и +от зажигания туда...
Опубликовано 28 марта, 201511 г. Автор Спасибо за помощь,небольшой отчет о проделанной работе:в том месте где красной стрелкой обозначено нужно аккуратно всковырять пластмассу,под ней схема залита герметиком,отпаять от схемы провод от катушки и вывести его наружу на +от зажигания,а те два провода отрезать.
