Педаль газа Газель-Е3
Приехал Газель-Е3.
Проблема: не сбрасывает обороты в движении. Смотрю...обороты около 800, режим частичных нагрузок. Глушу, завожу...
режим х.х., чуть газанул, обороты упали до холостых, но нет режима х.х.(опять частичные нагрузки). Меряю напряжения на концах педальки газа: +5 и масса есть, выходные напряжения 0.63 и 0.97( два потенциометра).
Вопрос: Сколько должно быть и должна-ли быть разница?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5985-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B53/
Олег проблема в возвратной пружине побывать менять
Iron скажите а где она установленна? В самом модуле педали?
он прошиву не менял и когда это случилось (сегодня только такая была ситуация тоже после набора не скидывала обороты перепрошил и все норм )
да менял он прошиву, там скорее всего с педалькой проблема ! вскрыть её и все увидите.
В своей работе придерживаюсь принципа: Что происходит? Почему происходит?
При стоячем автомобиле нет зависаний, но и нет режима х.х., хотя обороты падают до 800-850об. и дросель в норме, т.е. 5-6%(7-8 до чистки дроселя). Что-то не даёт ему выйти из режима частичных нагрузок. Если обороты падают ниже порога перехода на х.х., остаётся положение педали. SMS-Diagnostics не показывает положение газ-педали, поэтому остаётся пин-дата педали. В своё время снял с исправного дроселя на всякий случай: ________pinD.doc
Сейчас нужна на педаль: ____________pinD.doc Как назло, ни одной Газели-Е3 не едет.
Прошивку и ЕЕРROM переписал, чтобы исключить глюк Микаса- 0 результат.
Датчик педали сцепления не смотрел, т.к. были газели с "нажатым" сцеплением без подобных проблем.
Сегодня безпроблемная газел на промывку приезжала :heresmile: . Снял показания с педали: :lamer:____________pinD.doc
Массы строго 0В, относительно "-" АКБ. На моей жертве одна масса была гдето 0,13В. Думаю, это и есть причина.
Судя по схеме( ___11_______.gif ), имеются две обжимки. Где одна-всем известно: 7-10 см от колодки
ЭБУ. А где вторая? :bc:
втарая обжимка чуть дальше . а вобще их там три вобщем дерзай пропаивай! :post-3:
