Toyota vista/ardeo 1999 год нет 4-передачи
На этой машине установлен D4 двигатель и U240E акпп , проверил все соленойды, целые. Нашел таблицу включения соленойдов при переключении передач, подключил провода с лампочками к мозгам и поехал, оказалось что соленойд SL2 не выключается вообще никогда, даже на 3-ей передаче. Но соленойд S4 включается вовремя. Вопрос , как так вообще может быть и как добиться 4-й передачи. Может кто сталкивался с подобным. Ошибок в мозгах нет.
Добрый день проверьте эбу частенько плохой контакт на этих авто
А где конкретно контакт плохой бывает? Подкидывал другой блок, без разницы
В режим обедненки входит? "Econo" загорается?
Проверьте на ошибки.
Если есть №58. то скорее всего разбирали моторчик привода заслонок SCV и собрали со смещением в 60 градусов (3 отверстия по кругу, можно ошибиться и не будет включаться 4 передача в акпп, чек гореть не будет).
Посмотрите компьютером температуру масла акпп и обороты пром.(counter gear) шестерни, так как: u241.jpg
