Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 2008г.
Всем привет. Прочитал ваши сообщения, спасибо. А что насчет турбины?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59900-hyundai-santa-fe-22-crdi-2008%D0%B3/page/2/#findComment-776790
Добрый вечер. Если кому интересно. Установил новые уплотнительные колечки под форсунки, поменял топливный фильтр, снял топливный регулятор помыл аккуратно обжог зажигалкой (я так и не понял мелкой стружкой забит был или ворсинками от фильтра, увеличительного стекла не нашел) клапан егр помыл смазал. Все собрал и завел, немного про дымилось и все заработало как положено.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59900-hyundai-santa-fe-22-crdi-2008%D0%B3/page/2/#findComment-784485
Установил новые уплотнительные колечки под форсунки, и все заработало как положено.
Что и требовалось доказать...:-))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59900-hyundai-santa-fe-22-crdi-2008%D0%B3/page/2/#findComment-785173
  • 6 лет спустя...
02.04.2015 в 11:36, santei5223 сказал:
в чем? в толщине шайбы под форсой?
В таком ремонте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59900-hyundai-santa-fe-22-crdi-2008%D0%B3/page/2/#findComment-1254669
Рдт забит, вот и вся песня.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59900-hyundai-santa-fe-22-crdi-2008%D0%B3/page/2/#findComment-1254704
Форскамера достаточно большая и от 0.5 мм разницы будет только звук детонирующий возможно, и то не факт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59900-hyundai-santa-fe-22-crdi-2008%D0%B3/page/2/#findComment-1254705
3 часа назад, santei5223 сказал:
Приветствую! Толщина медного уплотнения высчитывается производителем и ее подмена на шайбу другой толщины недопустима. Это связано с тем , что у любого распылителя есть такой важный параметр , как- угол впрыска и высчитанная высота уплотнения , обеспечивает впрыск топлива под расчетным углом в камеру сгорания.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59900-hyundai-santa-fe-22-crdi-2008%D0%B3/page/2/#findComment-1254721
Шайба должна быть такая, чтоб компенсировать зазор между форсункой и головкой блока. Шайбы изготовлены из мягкой меди. Которая при обжиге утолщается в размере коэффициент расширения меди 0.000017м на 1 °С. То есть 0.000017м ×1000мм×100°С= 1.7мм это на шайбу. А теперь при установке шайбы большей толщины, нужно учесть параметр только этого расширения.
И угол впрыска тут не при чем. Форсунка сдавит медную шайбу силой, равной  моменту затяжки форсунки. И собственно для этого шайбу и нагревают, для опуска, и остужают водой для придания мягкости.
Это в камазе в форсунке, внутри не правильный подбор рег. шайбы влияет на давление впрыска. Но не как не под форсункой.
Наверное многие дизелисты видели бурление дт в колодца форсунок. После установки на нагар. И то ни какого дыма не бывает.
Дым сизый + долгий запуск-завис егр. Дым черный + не запуск со стартера, но с пиха заводится- низкое давление. Чёрный дым с металлическим стуком+норм запуск- чрезмерное давление. Всё!
С уважением, Александр Губанов.
Изменено пользователем santei5223
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59900-hyundai-santa-fe-22-crdi-2008%D0%B3/page/2/#findComment-1254768
34 минуты назад, santei5223 сказал:
Шайба должна быть такая, чтоб компенсировать зазор между форсункой и головкой блока. Шайбы изготовлены из мягкой меди. Которая при обжиге утолщается в размере коэффициент расширения...
Здравствуйте Александр! Можно с источником вышеизложенной информацией ознакомится?
Зачем нужен зазор между форсункой и ГБЦ-? Например на Фиат Дукато медные уплотнения под форсунками вообще не используются ...
А нагревают и остужают при отсутствии таковой для придания эластичности , так как обжимается она единожды. Но я на это время не трачу , у меня вналичие все размеры и после ремонта форсунок клиенту предоставляются новые шайбы.
Изменено пользователем Олег Мастер
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59900-hyundai-santa-fe-22-crdi-2008%D0%B3/page/2/#findComment-1254771
Алюминий и медь рядом по расширению. Алюминий мягче. Так же как и у вас Олег, характер ставить новые шайбы и чистить нагар перед установкой, но бывает приезжают после ремонта, с сорванными крепежами, и грязью. Двигатель при этом нормально работает, только выбивает из камеры все. И бывает с открученной рубашкой форсунки.
А источник информации астрал🍻
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59900-hyundai-santa-fe-22-crdi-2008%D0%B3/page/2/#findComment-1254772
  • 1 год спустя...
Приветствую! Был случай, поставили на дизель шаибы под форсунки, большеи толшины , мотор не набирал обороты из за того что стуйки топлива били о стенки гбц и соляра стекала каплями.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59900-hyundai-santa-fe-22-crdi-2008%D0%B3/page/2/#findComment-1278218
