Опубликовано 1 апреля, 201511 г. comment_768383 Здравствуйте форд фокус 2 рейсталенг 2008г мкпп Проблема в том что не заводится, приборная панель не выходит на связь и соответственно иммо, на приборке пишит не исправен двигатель,кпп,гур по двигателю ошибка 1260 попытка угона авто, 1900 по кану, и две еще по дроселю какие сейчас не помню, мною были проверены все предохранители, проводка от приборки до ecu, все массы, аварийная кнопка, все питания, пропаяна приборная панель и все подозрительные места в ней, в том числе и стабилезаторы, проверены сопротивление в диагностическом разъеме 60 ом, с отключеным щитком 120ом, на приборке 17 и18 120ом, питание на приборку приходит, Приборка при выключеном зажиганий показывает пробег, при включенно нет- прочерк, на магнитоле время показывает, при включении зажигания моргает лампочка иммо, Что мне еще проверить или чему уделить больше внимания? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59903-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201511 г. comment_768394 Пропайка панели.Подёргай за рамку панели и пробуй заводить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59903-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-768394 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201511 г. Автор comment_768404 Пропайка панели.Подёргай за рамку панели и пробуй заводить. Разобрал, разъем и все подозрительное пропоял Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59903-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-768404 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201511 г. comment_768411 пробуй кантрансивер в доске поменяй TJA 1050 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59903-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-768411 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201511 г. Автор comment_768419 пробуй кантрансивер в доске поменяй TJA 1050 Тоже на него думаю, но там их стоит 2 один tja 1050 а другой tja1040, какой именно? И еще заехал в магазин там был только 1040 они взаимозаменяемы? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59903-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-768419 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201511 г. comment_768423 Уже опередили с подсказкой Меняй TJA1050 или аналог МСР2551 от Microchip. С клиента 8т.р. Один к одному ситуация была. А так да, в основном разъём у досок в Фордах "болеет". Можно и TJA1040, но желательно то, что выше написал. Изменено 1 апреля, 201511 г. пользователем za-bey Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59903-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-768423 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201511 г. comment_768425 даташит глянь ,у меня на2x 1050 вылетал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59903-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-768425 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201511 г. Автор comment_768429 Уже опередили с подсказкой Меняй TJA1050 или аналог МСР2551 от Microchip. С клиента 8т.р. Один к одному ситуация была. А так да, в основном разъём у досок в Фордах "болеет". Можно и TJA1040, но желательно то, что выше написал. Значит TJA1040, чуть не та? Просто сейчас читал что TJA1050 это аналог TJA1040 только чуть дешевле) А по цене я думаю уже по больше брать) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59903-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-768429 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201511 г. comment_768430 моторолу пропаивать на доске, еще, бывало, приходилось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59903-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-768430 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201511 г. comment_768436 Летит TJA1050 и её надо менять. А менять можно на МСР2551 от Microchip или на крайний случай на TJA1040 (тоже прокатывало). Доску запитай на столе и померяй напругу на КАН-линии (прям на ногах TJA1050). У меня вообще не выдавало на TJA1050 пока не поменял. По цене можно и побольше, главное не спугнуть клиента Я то год назад брал, а сейчас усё подорожало Изменено 1 апреля, 201511 г. пользователем za-bey Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59903-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-768436 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201511 г. Автор comment_768439 моторолу пропаивать на доске, еще, бывало, приходилось. это процессор? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59903-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-768439 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201511 г. comment_768443 Да Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59903-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-768443 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201511 г. Автор comment_768445 Летит TJA1050 и её надо менять. А менять можно на МСР2551 от Microchip или на крайний случай на TJA1040 (тоже прокатывало). Доску запитай на столе и померяй напругу на КАН-линии (прям на ногах TJA1050). У меня вообще не выдавало на TJA1050 пока не поменял. По цене можно и побольше, главное не спугнуть клиента Я то год назад брал, а сейчас усё подорожало А нету схемы подключения на столе, и на каких ногах проверять, чтобы наверняка по цене он изначально был согласен на 10) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59903-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-768445 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201511 г. comment_768460 По памяти не помню про питалово (в инете поищи), а вот про ноги можно и на плате отследить от разъёма до TJA1050 (не обязательно прям на самой микре мерять, можно и на разъёме). Меряешь относительно массы (минуса) CAN-H и CAN-L. В сумме должно быть 5 вольт (к примеру 1,5 и 3,5 или 2,5 и 2,5 или 1,8 и 3,2 и т.д.). Изменено 1 апреля, 201511 г. пользователем za-bey Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59903-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-768460 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201511 г. Автор comment_768469 По памяти не помню про питалово (в инете поищи), а вот про ноги можно и на плате отследить от разъёма до TJA1050 (не обязательно прям на самой микре мерять, можно и на разъёме). Меряешь относительно массы (минуса) CAN-H и CAN-L. В сумме должно быть 5 вольт (к примеру 1,5 и 3,5 или 2,5 и 2,5 или 1,8 и 3,2 и т.д.). Понял, спасибо завтра буду пробывать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59903-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-768469 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201511 г. comment_768482 Отправляйте клиента, заведу корыто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59903-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-768482 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201511 г. Автор comment_768709 Спасибо za-bey перепоял TJA1050 все заработало, но один минус пришлось ставить TJA1040 потому что не чего другого в магазинах не нашел Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59903-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-768709 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201511 г. comment_769384 Заказал на будущее , пригодится http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-TJA1050T-TJA1050-SOP-8/32259967209.html Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59903-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-769384 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 20178 г. comment_1083564 Поделюсь своей историей.машина форд фокус 2 1.6 .пригнали мёртвой. ни один блок на связь не выходит ,мигаен свеетодиод иммы. Сразу был снят щиток для пропайки разъёма,но увидел что до меня это уже ктото сделал,пайка была грязная всё залито канифолью.пропайка и очистка ничего не дала.замер питания кан шин от панели к блоку gem показал на одной шине 2.5в на другой 2.4в всё норм.от щитка до блока pcm питание 1.7 и 0.7 вольт.заменил трансивер кан шины tja1050,всё тоже самое .замер сопротивления в диагностичесской клодке между 6и14 пином составляло без приборки 120ом с приборкой 60 . Было найдено что ктото ранее продублировал кан шину (провода)от щитка до pcm её провели прям сверху двигателя по высоковольтным проводам к блоку.в итоге замена трансивера кан 6250G.после замер питания показал 2.4 и2.5 вольт. Машина завелась. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59903-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1083564 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 20178 г. comment_1085496 Всем доброго времени. Подскажите машина форд фокус не заводится лампочка имбо моргает. Машина стояла около года на штраф стоянке, когда начали заводить была мертвой. Перемыкаю стартер где реле крутит. Потом после того когда были открыты монтажные блоки случайна завелась. Заглушил собрал все блоки на место стал заводить опять тишина. Сейчас смотрел электрик сказал что на диагностику не выходит что то в щитке приборов микросхема сгорела. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59903-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1085496 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
