Здравствуйте
форд фокус 2 рейсталенг 2008г мкпп
Проблема в том что не заводится,
приборная панель не выходит на связь и соответственно иммо,
на приборке пишит не исправен двигатель,кпп,гур
по двигателю ошибка 1260 попытка угона авто, 1900 по кану, и две еще по дроселю какие сейчас не помню,
мною были проверены все предохранители, проводка от приборки до ecu, все массы, аварийная кнопка, все питания, пропаяна приборная панель и все подозрительные места в ней, в том числе и стабилезаторы, проверены сопротивление в диагностическом разъеме 60 ом, с отключеным щитком 120ом, на приборке 17 и18 120ом, питание на приборку приходит,
Приборка при выключеном зажиганий показывает пробег, при включенно нет- прочерк, на магнитоле время показывает, при включении зажигания моргает лампочка иммо,
Что мне еще проверить или чему уделить больше внимания?
Пропайка панели.Подёргай за рамку панели и пробуй заводить.
Разобрал, разъем и все подозрительное пропоял
пробуй кантрансивер в доске поменяй TJA 1050
Тоже на него думаю, но там их стоит 2 один tja 1050 а другой tja1040, какой именно?
И еще заехал в магазин там был только 1040 они взаимозаменяемы?
Уже опередили с подсказкой :smile: Меняй TJA1050 или аналог МСР2551 от Microchip. С клиента 8т.р. Один к одному ситуация была. А так да, в основном разъём у досок в Фордах "болеет".
Можно и TJA1040, но желательно то, что выше написал.
Изменено пользователем za-bey
Значит TJA1040, чуть не та?
Просто сейчас читал что TJA1050 это аналог TJA1040 только чуть дешевле)
А по цене я думаю уже по больше брать)
Летит TJA1050 и её надо менять. А менять можно на МСР2551 от Microchip или на крайний случай на TJA1040 (тоже прокатывало).
Доску запитай на столе и померяй напругу на КАН-линии (прям на ногах TJA1050). У меня вообще не выдавало на TJA1050 пока не поменял.
По цене можно и побольше, главное не спугнуть клиента :wink: Я то год назад брал, а сейчас усё подорожало :emot64:
А нету схемы подключения на столе, и на каких ногах проверять, чтобы наверняка
по цене он изначально был согласен на 10)
По памяти не помню про питалово (в инете поищи), а вот про ноги можно и на плате отследить от разъёма до TJA1050 (не обязательно прям на самой микре мерять, можно и на разъёме). Меряешь относительно массы (минуса) CAN-H и CAN-L. В сумме должно быть 5 вольт (к примеру 1,5 и 3,5 или 2,5 и 2,5 или 1,8 и 3,2 и т.д.).
Понял, спасибо
завтра буду пробывать
Отправляйте клиента, заведу корыто.
Спасибо za-bey
перепоял TJA1050 все заработало, но один минус пришлось ставить TJA1040 потому что не чего другого в магазинах не нашел
  • 2 года спустя...
Поделюсь своей историей.машина форд фокус 2 1.6 .пригнали мёртвой. ни один блок на связь не выходит ,мигаен свеетодиод иммы. Сразу был снят щиток для пропайки разъёма,но увидел что до меня это уже ктото сделал,пайка была грязная всё залито канифолью.пропайка и очистка ничего не дала.замер питания кан шин от панели к блоку gem показал на одной шине 2.5в на другой 2.4в всё норм.от щитка до блока pcm питание 1.7 и 0.7 вольт.заменил трансивер кан шины tja1050,всё тоже самое .замер сопротивления в диагностичесской клодке между 6и14 пином составляло без приборки 120ом с приборкой 60 . Было найдено что ктото ранее продублировал кан шину (провода)от щитка до pcm её провели прям сверху двигателя по высоковольтным проводам к блоку.в итоге замена трансивера кан 6250G.после замер питания показал 2.4 и2.5 вольт. Машина завелась.
Всем доброго времени. Подскажите машина форд фокус не заводится лампочка имбо моргает. Машина стояла около года на штраф стоянке, когда начали заводить была мертвой. Перемыкаю стартер где реле крутит. Потом после того когда были открыты монтажные блоки случайна завелась. Заглушил собрал все блоки на место стал заводить опять тишина. Сейчас смотрел электрик сказал что на диагностику не выходит  что то в щитке приборов микросхема сгорела.
