аутлендер 2,2 дизель2011 датчик уровня OIL
Если можно схемку включения датчика уровня масла.Горит чек с этой ошибкой.Предохранителя не нашел а может плохо искал или сам датчик накрылся
картинка типа этой
http://www.google.by...iw=1440&bih=767
а под машину не лазил ? может провода оторвались от датчика . конструкция не удачная там ваговски VW двигатель стоит , мне попадался такой году в 2008 с Европы пригоняли , клиент всех задолбал с этим авто , потом пропал , видимо продал :emot62: злетросхемы посмотрю гдето должны быть если не стер файлы , уж больно редкий автомобильчик
картинка типа этой
К сожалению есть только на 2 литровый двигатель VW BSY с турбо дизель но там нет датчика уровня масла
провода на месте,питание на датчике есть...
Похоже сам датчик накрылся...
Можно ли его кодировкой убрать,правда MUTa не имею...
Не смогу вам точно дать ответ !
Потому как такие авто редкость для нашего региона . Кодировки только в ETACS ECU , инфу щиток получает по CAN через него и кодировать походу нужно ETACS возможно , точной инфы нет . Если авто будет подключен к MUT III тогда можно было б посмотреть что можно а что нельзя
