Audi A4 2003 ALZ 1.6 постоянно молотят вентиляторы
Привет всем! приезжала ко мне Audi A4 2003 ALZ 1.6 Была ошибка по термостату, постоянно молотили вентиляторы. Заменили. Ошибка ушла.
Сегодня приезжают и говорят что опять молотят. Завожу машину, температура 80. Вентилятор молчит. Прогреваю до 95, включается вентилятор и молотит постоянно.
Смотрю ошибки - 16500 G42 датчик температуры во впуске.
Стираю, вентиляторы замолкают, но спустя несколько минут снова включаются.
Скажите пожалуйста, действительно ли изза ДТВВ может включаться вентилятор и какая взаимосвязь?
там жопа, еще в прошлый раз заметил. просто перевел неправильно ошибку и подумал на дмрв - а вот тут связи не нашел
Присутствует ли да данном двигателе в Secondary air pump motor вспомогательный насос (давления наддува) воздуха ?
нет
Если датчик ОЖ в поряде и уровень ОЖ в норме ( должен быть датчик на расширительном бочке ) то вероятнее всего неисправен блок управления вентиляторами , больше ломаться не чему
Была у меня такая модель с той же хренью. Банально забилось грязью пространство между радиатором кондея и радиатором двигателя. Вентилятор включался но температура не падала. Проверьте соты на чистоту, возможно поможет.
Второе это нет протока через термостат.
Да соты в радиаторе тож могут забиться , встречал такую проблему из за крышки расширительного бочка , не герметична система
Он стирает ошибку и карлсоны замолкают. Явный признак исправности блока. На 8Е двойной датчик G2/G62 , причём Г2 является более точным. Данные сверяются в моторном ,полученные от приборки ,по шине привод и при недостоверной разнице , мозг решает врубить аварийный режим.
Изменено пользователем 052
16500
4074
P0116
Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
У вас датчик вылетел за допустимые параметры.
Обычно это или сам датчик, или перегрев выше нормы.
ланч дал кривой перевод) подключился вцдс прочитал правильный перевод. переделал разъем все заработало.. вот суматоху создал попусту...
Зачем икса подключать к вагу ?всдс рулит по полной,ну и при этом есть же еще и вас в ведомых
Лаунч на русском читать не надо, там непонятно кто переводил, для кого переводил и заплатили ли ему денег за этот перевод. :smile: Гугл бы лучше справился.
да ланч как перманент, для вцдс загонять надо что было лень вечером.
что самое интересное обновил ланч, так в более свежей версии уже показывает как положено)
