Прошивки Январь 7.2
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,5 млн
Доброго дня! Я здесь у Вас новенький и мне нужна квалифицированная помощь. Подскажите кто СУПЕРСПЕЦ по январским прошивкам?
В кратце о проблеме: Ваз 2114, 2013 года, глохнет на ходу и не едет, жрет много бенза и стал сильно дымить выхлоп. Возможно троит.
Нужно в короткое время всё это дело устранить!!!
Есть 2 универсальные прошивки на эти случаи. Всегда работают и меня еще не разу не подвелИ. После них авто как новое. Первая называется - диагностика, а вторая - гаечный ключ.
Дело в том что мне нужен хороший специалист, который сделает и диагностику и гаечным ключём подкрутит там где надо!
Порекомендуйте такового.
для начала профиль заполни, во-вторых найди у себя в городе любого мастера. Здесь обсуждение только прошивок, а не ремонт авто
То вам прошивка нужна,то специалист.
Здравствуйте, товарищи! Помогите, пожалуйста, разобраться.
Мотор 21124 1.6L 16V, блок Я7.2. Это глюк программы или действительно так и должно быть.
Под спойлером картинки.
На первом скриншоте в разделе "Комплектация" строка "Наличие ДК - Нет", хотя физически он установлен в катколлекторе, и график его напряжения все таки строится, даже немного реагирует когда подгазовываешь.
Еще на втором скриншоте строка "Контрольная сумма ПЗУ" и указано значение, которое отличается от таблицы КС заводских прошивок с чиптюнера.
Предположение такое - сдох ДК, его отключили в прошивке (возможно ли такое?) и поэтому контрольные суммы отличаются от заводских?
Привет всем форумчанинам, вот я так сказать дорос до момента, когда нужно попробовать прошивать ЭБУ на автомобилях, так как за не имением возможности прошить японскую машину у моего папы toyota vista sv32 3s-fe, и начитавшись что его точно нигде нельзя прошить, то когда мне в руки попался жигуль 2107 с двигателем 21067, я сразу начал интересоваться, что можно сделать с ЭБУ, и для начала считай сразу купил kkl адаптер кабель и определил что у меня стоит январь 7.2 Евро2, так как при визуальном осмотре блока надписей нету( Так вот сейчас штудирую форум и думаю так сказать начать свой путь чип-тюнера в личных целях и также если что помогать своим друзьям тож настраивать тачки, потому что спрашивал в москве кто делает его заламывает цены на процедуру, зная что она достаточно проста, но есть и нюансы что можно спалить эбу(но это у кого руки из ж...опы), но это уже мои грабли и главное на них снова не наступить в будущем. Так вот завершая свой монолог посоветуйте какие прошивки попробовать на моем январе 7.2 для классики? хочется динамичную попробовать, ну а там может в будущем и эконом залью) Всем добра!
Динамика и эконом это очень относительные понятия. Двигатель должен работать оптимально, "правильно". Если дорабатывалось "железо" тогда прошивку нужно корректировать. На стоке достаточно подправить "антиджерк" и немного поэкспериментировать с УОЗ.
Скорее всего пытались отключить. На сколько это получилось можно посмотреть в самой прошивке. Или хотя-бы глянуть на  коррекции по топливу.
а что напрягает? не едет или расход большой?
Расход примерно такой - на 15 литрах проехжаю 120-130 км.
Да и вообще разобраться хочется, что к чему и как. Если ДК отключается, как тогда смесь образуется? Данные только по ДМРВ берутся? Начитал что есть прошивки с потенциометром СО, но как они работают не разобрался (типа винта качества как на карбе? настраивают по внешнему ДК чтоли?). Инфы много, а то что конкретно интересует приходится вычитывать много времени.
ЗАЛИТЬ СТОК И ПОПРОБОВАТЬ,ЧТО ИЗМЕНИТСЯ.
На пальцах долго объяснять. Люди вникают в это годами.
Изменено пользователем nikolja 1201
вам же было сказано заполнить свой профиль ,кто вы и откуда вы...
В общем залил себе i226fx12 rco, интересует, у меня стоит катализатор, а ведь эта прошивка отключает лямбду, не будет ли плохо каталику на данной прошивке?
А он что там ещё есть ? живой ?
А какую стоковую посоветуете? I205DO54 ?
Последние посетители 1
