Опубликовано 11 мая, 20179 г. comment_1052248 Здравствуйте, кто может помочь отключить пропуски воспламенения, а то когда вылазит ошибка двигатель начинает троить, в этой прошивке new paul TX52.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/554/#findComment-1052248 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20179 г. comment_1052385 Здравствуйте, кто может помочь отключить пропуски воспламенения, а то когда вылазит ошибка двигатель начинает троить, в этой прошивке Это суть диагностики - вылезшая ошибка заставила затроить движок?! Может есть смысл отключить все ошибки, чтобы добиться бессмертия движка и датчиков. Или всё же затроивший движок через лампу сказал, что с ним не всё в порядке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/554/#findComment-1052385 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20179 г. comment_1052387 Это суть диагностики - вылезшая ошибка заставила затроить движок?! Может есть смысл отключить все ошибки, чтобы добиться бессмертия движка и датчиков. Или всё же затроивший движок через лампу сказал, что с ним не всё в порядке? +1000000. Был случай, когда причиной пропусков была прогоревшая прокладка ГБЦ, а там и до гидроудара не далеко. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/554/#findComment-1052387 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20179 г. comment_1052389 Это суть диагностики - вылезшая ошибка заставила затроить движок?! Может есть смысл отключить все ошибки, чтобы добиться бессмертия движка и датчиков. Или всё же затроивший движок через лампу сказал, что с ним не всё в порядке? суть в том что если вылазит ошибка, то один цилиндр отключается и не работает, заглушу и снова заведу, то нормально все. пока решить проблему с пропусками нет возможности, поэтому и хочу отключить на время, чтоб можно было ездить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/554/#findComment-1052389 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 20179 г. comment_1054212 Господа ПРОФИ есть прошивка под январь 7-2 ЭБУ Калина. Друг попросил эту прошивку залить в январь 7-2 авто 09.После прошивки под Калину перестал работать карлсон адсербер (разные пины по включению) Есть возможность программно перевести прошивку из Калины в 09. Курочить блок не охото. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/554/#findComment-1054212 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 20179 г. comment_1054213 Господа ПРОФИ есть прошивка под январь 7-2 ЭБУ Калина. Друг попросил эту прошивку залить в январь 7-2 авто 09.После прошивки под Калину перестал работать карлсон адсербер (разные пины по включению) Есть возможность программно перевести прошивку из Калины в 09. Курочить блок не охото. Заранее благодарен. А для чего такое извращение? Если уж так надо, залейте к примеру I204DM53 -прошивка на двигатель 1.6 8v. И все ИМ будут работать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/554/#findComment-1054213 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20179 г. comment_1054240 На этой прошивке сам катаюсь и балдею.И КУМ тоже хочет.Только у неге 09 модель. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/554/#findComment-1054240 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20179 г. comment_1054252 А для чего такое извращение? Если уж так надо, залейте к примеру I204DM53 -прошивка на двигатель 1.6 8v. И все ИМ будут работать. У его кума 2109 с мотором 1,5L скорее всего , и мало того там рампа с обраткой под давку в 300kpa , а прошивка i204dm53 для работы с 1,6L мотором и давлением рампе в 380kpa , работать оно уже нормально не будет , впрочем так же как и калиновский софт . На этой прошивке сам катаюсь и балдею.И КУМ тоже хочет.Только у неге 09 модель. Озвуч комплектацию машинки . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/554/#findComment-1054252 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20179 г. comment_1054300 Есть в природе прошивка 1.5 на блок 21114-1411020-31? родная A204DP57. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/554/#findComment-1054300 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20179 г. comment_1054380 У КУМА ВАЗ 2109 двигатель 1.6 8 клапанов комплектация стандарт прошивка I204 DO 57 ЭБУ январь 7-2.Обратка отсутствует. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/554/#findComment-1054380 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20179 г. comment_1054500 У КУМА ВАЗ 2109 двигатель 1.6 8 клапанов комплектация стандарт прошивка I204 DO 57 ЭБУ январь 7-2.Обратка отсутствует. про конвертацию прошивок не слышал. тут много разных прошивок - может что-то подберете и не придется ничего изобретать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/554/#findComment-1054500 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 20179 г. comment_1055496 Здравствуйте, есть у кого нибудь прошивка под январь 7.2 16v 1.5l с одной катушкой зажигания, рампа с обраткой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/554/#findComment-1055496 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 20179 г. comment_1055699 вот попробуй на низах плохо едет, и расход большой Добрый день Всем. У меня 2115 2006 г. Прошивка I203EL36. Устраивает как заводится и расход. Но хотелось что-нибудь по динамичнее и с ДК. Подскажите, пожалуста. Заранее спасибо. Попробуй, по трассе 5,4-5,6 при скорости 120. На 600 км. 33 литра 95. Но есть маленький нюанс. У меня стоит уже год! I204LR57_v7.3 попробуйте эту, эластичная и динамичная Здравствуйте, есть у кого нибудь прошивка под январь 7.2 16v 1.5l с одной катушкой зажигания, рампа с обраткой любую под шеснарь посоветуйте прошивку динамичную 1.5 8кл, из переделок только выпуск 4.2.1. и 51 труба Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/554/#findComment-1055699 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 20179 г. comment_1055768 на низах плохо едет, и расход большой I204LR57_v7.3 попробуйте эту, эластичная и динамичная любую под шеснарь посоветуйте прошивку динамичную 1.5 8кл, из переделок только выпуск 4.2.1. и 51 труба "Любая под шеснарь" работать не будет, у меня одна катушка зажигания, а прошивка с 1.6 под 4 катушки, прошивка под 1.5 с МЗ есть только для января 5 Изменено 27 мая, 20179 г. пользователем 16663 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/554/#findComment-1055768 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 20179 г. comment_1055791 добрый день, машина 2114 1.5 8кл. стоит только выхлоп 4.2.1 и 51 труба, все остальное сток, много прошивок перепробовал, из них могу выделить I204LR57_v7.3 вроде от ледокола, и j7esa_v0.4.5_ram, очень эластичные, тянут с низов, но хочется чего то больше, есть прошивки более бодрые или я зря таю надежды. заранее извиняюсь пока не научился прикреплять файлы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/554/#findComment-1055791 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 20179 г. comment_1055794 добрый день, машина 2114 1.5 8кл. стоит только выхлоп 4.2.1 и 51 труба, все остальное сток, много прошивок перепробовал, из них могу выделить I204LR57_v7.3 вроде от ледокола, и j7esa_v0.4.5_ram, очень эластичные, тянут с низов, но хочется чего то больше, есть прошивки более бодрые или я зря таю надежды. заранее извиняюсь пока не научился прикреплять файлы I204LR57_v7.3 если что под 1.6 дв! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/554/#findComment-1055794 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 20179 г. comment_1055795 "Любая под шеснарь" работать не будет, у меня одна катушка зажигания, а прошивка с 1.6 под 4 катушки, прошивка под 1.5 с МЗ есть только для января 5 любую под шеснарь и отредактировать ее через чип тюнер про, зайти в Флаги комплектации, и там поставить галку "попарно-параллельный режим для катушек 2111 I204LR57_v7.3 если что под 1.6 дв! я знаю, но едет очень хорошо, особенно с низов, можно 5-ю передачу воткнуть и спокойно ездить, тянет очень хорошо, ровно двигатель работает, не дрожит с низов, подрыв моментальный с холостых Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/554/#findComment-1055795 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 20179 г. comment_1055797 Добрый день Всем. У меня 1118 2006 г. Прошивка.A201CO57 .Поставил гбо4.Нада двухрежымку вовторому режыми отключить бензонасос.ПОМОГИТЕ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/554/#findComment-1055797 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 20179 г. comment_1055813 любую под шеснарь и отредактировать ее через чип тюнер про, зайти в Флаги комплектации, и там поставить галку "попарно-параллельный режим для катушек 2111 Ну это понятно, я думал может есть у кого откатаная прошивка под мой конфиг Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/554/#findComment-1055813 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 20179 г. comment_1055895 Подскажите что за прошивка? Стоит её заливать? Хочу что то оптимальное расход\динамика. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/554/#findComment-1055895 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
