Прошивки Январь 7.2
B120ER16 или B120ER19. Январь на ниве не признаю.
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,4 млн
Други, не могу вложить файл. Кто может глянуть прошивку на наличие косяков, не убьет ли она мотор и под какой она бензин? Могу на почту отправить или подскажите как вложить файл. Заранее спасибо.
справа отправить - расширенная форма-дальше понятно будет
Спасибо, получилось.
Вот файл с прошивкой. она под мотор 1.6 16 кл с модулем зажигания нового образца. Стоит на 1.5 16 кл с корректировкой производительности форсунок
A204DO57-16v.zip
имхо -угол завышен на верхах .
Изменено пользователем тас
я пока не сильный спец, но это сравнение с прошивкой для 8 кл мотора? просто стоит на 1.5 16 кл. если сравнивать с прошивкой под этот мотор, то разница получается не такой большой, хотя все же выше той что в стандартной прошивке. Не сможете подкорректировать угол под стандартные параметры 16 кл мотора? Авто заправляю 95. Или стоит перейти на 92 ? За ранее спасибо.
17 градусов это что мало !
А и еще на этой прошивки расход просто .... вообщем режим езды примерно такой за день минимум 100 км проезжаю из них 90 трасса. по трассе до 130, но в основном 100-115, по городу не спокойная езда, выходит 30 литров на 300 км
наверное достаточно) Сможете подкорректировать? Почему то мне кажется чтп 3.21 как то неправильно открывает файл прошивки, так как появляется сообщение с выбором базового ПО прошивки
не могу - там все нужно сносить и настраивать под состояние авты -имхо
вы в авторской  прошивке от 16 кл авты изменили статику форс - и что хотите с этого получить .
Это понятно, но нет специалистов чтоб грамотна настроить, да и онлайн прошивку в основном делают когда мотор нестандартный.
Ладно, буду пробовать сам. Спасибо
статика форсунок изменена, так как мотор со старой рампой с давлением 3.0, а не 3.8
не знаю на сколько прошивка авторская, она была взята в этой ветке
Изменено пользователем Siriu5
кроме замены статики нужно еще и весовую коррекцию топливоподачи менять как минимум  - и снова поправку собирать-имхо.
Держи! Прошивка под двигатель ВАЗ21114 1.6L 8v с обвесом от ВАЗ2111 1.5L 8v (то есть с датчиками и исполнительными механизмами от 1.5 , рампа с обраткой). В прошивке активирован Launch control с 3000 об/мин и индикация перегрева двигателя при превышении температуры ДВС свыше 105 градусов.
Доброго времени суток!!! Покатал я данный продукт .... в общих чертах неплохо едет на холодную всё гуд)))) но нюансы начинаются после полного прогрева появляется ранний угол зажигания и дрыганье в натяжку на 2-3 передаче
Друзья, ваш мудрый опыт нужен, стоит ли менять бензонасос при давлении в 3.7 , и может ли двигатель не давать динамики из за этого! двс1.6  рампа без обратки
Как я понял вся халява тут ерунда))) ток время терять!!! 2 недели покатал всякую .... потратил время нервы. Вчера купил у Вити ледокола на 1.6 8 кл. I204DO57_L_e2 и всё красава моя четырка на всех режимах супер поведение. а ведь нестандартный комплект (форсы от 1.5 8 кл и есть слив)
Ерунда процентов так, на 99,9.
Изменено пользователем nikolja 1201
Доброго времени есть у кого-нибудь карты для j7esa_042 или_049 в стр321? Буду признателен!
j7esa_v0.4.2.rar
Спасибо)
Почему то не могу открыть карту в стр321( открываю прошивку картой хочу попробовать сделать лаунч-контроль пишет ошибка. Может кто сделает для пробы прошивку с лаунч 1.6 8кл? Спасибо!
Скажите пожалуйста, на каком софте сделана I204Lr57_v7.3
на этот вопрос ответит автор -так как название прошивки может не совпадать с ПО  на котором она правилась .
надеюсь ,что приобреталась у автора ?
