Прошивки Январь 7.2
Здравствуйте уважаемые коллеги. А/м Ваз 2112, 1.6L 16 с ЭБУ 21124-1411020-32 ищу прошивку I205DM52 с отключенным АДСОРБЕРОМ. Или как отключить программно. Заранее благодарю.
i205DM52.bin
Изменено пользователем ogerc
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,5 млн
в любом редакторе без проблем отключается, в тех что можно скачать бесплатно в соседнем разделе.
Здравствуйте подскажите пожалуйста динамичную прошивку 7 .2 классика двс 2106
Здравствуйте . Подскажите прошивку на 1.5 8 к . с ДМРВ 116
доброе время суток кто ни будь катал онлайн приору 126 двигло сток  на январе 7.2
I203EL36
Приора сток off-line Январь 7.2 j7esa
Priora.bin
Привет, не могу найти 203ТА57 прошу помощи
203ТА57 это что? Для Январь 7.2 прошивки начинаются с буквы, а потом идут цифры. А так на маркировку микросхемы какой-то похоже.
Изменено пользователем DVSV8
Подскажите, можно заменить блок 2111-1411020-82(81) 1.5 8кл на 11183-1411020-22(21) 1.6 8клапанов, без последствий.
Нет-без переделки блока не получится
Насколько я помню отличаются только прошивкой.
Нет . платы разные . На чиптюнере есть более подробно
Изменено пользователем владим
Подскажите пожалуйста специалиста в Ульяновской области.  Есть ока переделаная на инж. январь 7.2 на газелевском ДАД. Нужно сделать коректную прошивку.Прошивал до этого в тольятти, машина едет но проблемы с пуском.Особенно с холодным. Либо заводится и глохнет несколько раз, либо зависают обороты. Железо проверял несколько раз, давления топлива, подсос воздуха...все норм
чтобы вам помочь в прошивке ,нужно знать при пуске топлива много или мало , проведите эксперемент с заслонкой, начните подкладывать под лапку пластинки ., так узнаете ,что было богато при пуске . а если бедно , то опять крутите уже винт,закрывая заслонку .( можно немного в ресивер брызнуть топлива до пуска ,можно снять вакуум с р давления -если его не хватает при пуске  и не в коем случае не из балончика )
и после этого в прошивке можно выставить рхх при пуске или  топливо при этом .
с зависанием , там сложнее .и без анализа прошивки не обойтись -имхо !
если поможет, то свечи очень быстро покрываются черным нагаром, если не ошибаюсь то это говорит о богатой смеси?? Масло не ест, ГБЦ после капиталки. Трудности именно с холодным пуском. Заводится без подгазовки, но секунд через три глохнет. Второй, третий (в зависимости от погоды) запуск уже стабилен.если в первый холодный запуск потдержать газом, то обороты зависают в районе 1200-1300. Шаговый при этом замерзает и не двигается. Лечится выключением зажигания, на прогретом стабилен. Катали онлайн, правили эти ошибки 3 раза. После калебровщик пожал плечами и сказал что "железо не стандарт, чё ты хотел" после я пробовал сам, Получалось добиться хорошего пуска, но вылазили другие глюки. Поэтому я теперь с вами. Могу попробовать приклеить сюда прошивку..?
как может примерзать рхх _не встречал такой инфы никогда .
Ну это образно. Останавливается на 60ш и не двигается ни туда и сюда.на газ нажимаешь а он на месте. Зажигание выкл/вкл и он начинает нормально отрабатывать.
