Доброго здоровья всем. Вчера залил в свою Калину 1,6 8кл я7.2 прошивку i201cx57.
Динамика нормальная Расход на хх -1.9л, а на принудительном хх -1,6л,что настораживает.
Или так и должно быть. Прошу совета.
не должно так быть, прошивка кривая или бортовик
Спасибо за ответ.
Скорее всего прошивка, так как бортовик на предыдущей СО57 в режиме пхх показывал -0
Согласен, расход конечно завышен, а динамика авто пробывал? Если динамика хорошая, может кому на что и с гадится?
Динамика хорошая, прошивка с отключенным ДК.
Могу выложить.
Могу выложить.
Выложи
родная прошивка какая?
Извините винда слетела вчера несмог ответить.Прошивка серия do54 или 57 блок автэл а стояла прошивка АВТОМИР какойто i205.666 с поддержкой кондея. У него вскрыли машину с помощью электрошокера теперь вся диагностика драйверов в ошибках. Прошивку заменил на сток такая же проблема. Выходит процесору хана?
вскрыли машину с помощью электрошокера. Выходит процесору хана?
нихренасе.......похоже на то, эбу конец, удивительно что он еще хоть как то жив.......
Привет ребята,у меня проблема я сегодня за мен катализатора поставил трубу,и вот какая проблема завожу машина начинает троить много пробывал прошивок не какая не помогла,в чем может быть проблема?подскажите пожалуйста.
Ребят у ковонибуть есть спорт прошивки на 21124 январь 7.2 (1.6 16) стоит дросель 54 и паук 4-2-1? зарание благодарен!
Привет!поможешь разобраться че у меня случилось?поменял всю выхлопную систему,замен ката поставил трубу,начал заводить она на холостых вся дергаеться работает плохо то сама по себе газует,а на ходу все нормально.машина у меня 2110, 1.6l, 8v, стоковая i204dm53, январь 7.2, спасибо за ранее.
всю выхлопную это вместе со штанами ? там как раз ДК и стоит (стоял), джеки чан не горит ? если выкинули ДК, то должна ошибка быть по ДК на родной прошивке.
ДК исправен ? а то у меня был случай, выбили кат на ланосе, ДК сдох
наверно ДК тот который после каталика стоял ? тот что до него не может подохнуть
