Прошивки Январь 7.2
Не выходит на связь блок. Знакомый залил новую прошивку после чего перестал работать бензонасос, заливали на другой блок такой же все работает. Что делать?
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,6 млн
Поставь другой ЭБУ, на котором все работает)
Подскажите мастера эта подойдет для 8кл.
автор старался сделать ее специально для тех у кого забиты форсунки ,
Бцн выше ,чем у стока двс 1.6 л -имхо
и как вариант , скорее всего эта прошивка под 1.6 л ,но с рампой для обратки и давлении 2.6 .
Изменено пользователем тас
Господа ПРОФИ кто поможет в прошивке I204do57 отключить атсербер.Заранее благодарю.
I204DO57.BIN
Зачем? На "разборке" почти за даром можно взять отличный адсорбер вместе с клапаном и не "колхозить" с отключением .
Если дело только в нем, конечно.
Изменено пользователем nikolja 1201
Расширительный бачек от фольксвагена (мячик) в 09 установить нет возможности поставить атсербер мешает. Родные пробки в расширительном бачке это просто п...ец.  Вот и возник вопрос отключить атсербер а на его место установить расширительный бачек.
Подрезаешь пружинки на клапанах крышки расширительного бачка  и ни каких проблем.
Может кто нибудь что нибудь посоветовать,мотор 1.5 16v блок стоит я.7.2 8кл под 2111 катушкой,что можно залить?
Народ,есть у кого прошивочка под 1.5 16v в блок я7.2 8V?
Мотор 1.6 16кл. Проводка и мозг Я7.2  8кл с катушкой 2111. Прошивка  I204DO57 с калибрвоками I205DO54. Нормально работает пока на горячем моторе не выключишь зажигание. Если снова заводить, может не завестись пока не остынет, либо отключить ДТОЖ. Могут плавать обороты.
До  85-90 градусов ТОЖ всё отлично работает, как по расходу, так и динамике.
В чём беда?
Изменено пользователем Nordz
Мотор 1.6 16кл. Проводка и мозг Я7.2  8кл с катушкой 2111. Прошивка  I204DO57 с калибрвоками I[/size]205[/size]DO[/size]54. Нормально работает пока на горячем моторе не выключишь зажигание. Если снова заводить, может не завестись пока не остынет
Была такая проблема именно на горячую..посоветовали релюшку поставить на стартер, что я и сделал. Стала заводмться при любой температуре
Это болячка всего десятого семейства и прошивка тут ни при чем, но там сам стартер не крутит.
не по теме вопроса - "есть прямая связь в этой прошиве с физическим отключением КПА и бензонасосом". А более только карлсон несколько высоко вкл.
парни подскажите какую прошивку поставить ваз 2114 1.6 16  штоб носилась как бешаная и расход не сильно большой был
парни а олайн можно без дк откатать спорт прошивку
Добрый день! Подскажите пожалуйста после перепрошивки ЭБУ 21124-1411020-31 на калине 1,4 л 16 кл перестал отключаться бензонасос. Прошивка I207DO54, как можно исправить?
Также после прошивки при диагностике не опознает контроллер Я7.2. С чем это может быть связано?
прогу -то откуда тиснул ,если с форума качнул ,то я её глянул .всё должно работать ,правда режимы кондея там ,да -жуть а не режимы (прога сделана на DM_вском софте ,оттуда такие закидоны по кондею)
Вентилятор должен включаться (по 68пину ,в калине малая скорость )если не работает смотрите цепи управления минимальной скоростью(возможно дополнительный нагрузочный резистор сгорел ,вот и нет малой скорости .также преды на планке реле посмотри -тот который 30А)
А ваще нахрена ты влил в 1и4 мотор прогу для 1и6 мотора ,да еще иот десяточного мотора?! .
вот держи ,пробуй ,ставил одному летом ,как подмену на январь 7.2_21124-ххх-32,прога сделана под мотор 1и4 .
Спасибо, попробуем поставить вашу прошивку
Мужики, подскажите, пожалуйста!
Не включается бензонасос при повороте ключа...
Priora.bin
