Мужики, подскажите, пожалуйста!
Не включается бензонасос при повороте ключа...
Priora.bin
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,2 млн
  • 4_L_new_paul__L52.rar 1226_L57.rar FINAL_92_new_paul_TX54.rar FINAL_95_new_paul__L54.rar FINAL_92_new_paul__L54.rar
Добрый день! Подскажите пожалуйста после перепрошивки ЭБУ 21124-1411020-31 на калине 1,4 л 16 кл перестал отключаться бензонасос. Прошивка I207DO54, как можно исправить?
Также после прошивки при диагностике не опознает контроллер Я7.2. С чем это может быть связано?
Верните старую прошивку.
Старую прошивку вернуть не удалось, она была защищена и удалилась
что подсказать то?
Почему не работает бензонасос? Что нужно сделать в прошивке, чтобы заработал?
Какой у Вас Эбу?
Какой у Вас Эбу?
дело в том, что тот который указали не от вашего авто.
До прошивки все работало на этом ЭБУ.
Пробуй)
Priora.bin
Пробуй)
Спасибо
Пробуй)
Все равно не работает, вообще звуков нет при повороте ключа.
значит прошивка говно....
Понял ))
А может есть j7es для стока Приора? Какая-нибудь норм прошивка...
Очень хочется попробовать.
Те, которые в доступе, заливаю и нигде не работает бензонасос... Не могу понять что не так.
Залей тупо в свой январь сток 205DO54 .
Установив блок на авто ,из-под диагностики, сделай сброс с иницилизацией ,после сброс всех ошибок ,и откл. зажигание !!!
Затем включай зажигание и всё должно заработать .
В противном случае ,переписать\стереть ЕЕпром в блоке .Измучав его заливанием всякого кала  ,мог забить в него кучу мусора!!!
Изменено пользователем Андрей1117
Добрый день! На машине Калина 1,4 16 кл с кондиционером стоит блок ЭБУ 21124-21124-1411020-31, физически отсутствую ДК и адсорбер. Подскажите пожалуйста прошивку для данного блока на калину и как можно ее подредактировать, чтобы машина нормально работала. При прошивке 11194_Я7.2 выдает ошибки по адсорберу и ДК, не отключается бензонасос. Спасибо
E.V.I
 заполните профиль и отношение к диагностике ,место обитания укажите -предупреждение . :18_1_35:
 перестаньте чудить ,отдайте авто в руки спецов . :emot180:
по любому идите туда где вам продали блок не подходящий к комплектации авто .
 а если серьезно ставьте родной бошь 797+ и дк и адсорбер  и тогда прошейте под е2 прошивкой .
 надеюсь вентиляция баку сделана , а то  бак сожмется ! :emot97:
E.V.I
Спасибо за ответ. профиль поправила. К мастерам обращалась, не помогли и старую прошивку затерли. Машина первая бу, изначально с таким блоком ЭБУ и отсутствием адсорбера и ДК. Ездила с полгода потом появиласт ошибка датчика фаз. Опять же направили разбираться с прошивкой и в итоге не прошивки не исправленной ошибки. Может все таки есть какие то прошивки под нашу Калину с таким блоком
  ваш блок  не подходит под комплектацию авто - прошивка может быть  сделана ,но без доработки проводки не подойдет, т.к бензонасос и кулер  нужно перепиновать и блок доработать .
 повторяюсь -перестаньте писать в теме про прошивки ,чиня свое авто .
ищите других мастеров ., а  не работающих за шапку сухарей  - амсорри .
Ясно, спасибо
ребят помогите поменять  вкл вентилятора вкл 92 выкл 87
Изменено пользователем snehok
snehok
к автору обратитесь и прошивку удалите .
0.4. Запрещено выкладывать в свободное обращение какой либо софт или оборудование уже представленный в "Коммерческом разделе" без предварительного уведомления об этом администрации
или есть уведомление ?
Изменено пользователем тас
Последние посетители 1
