Опубликовано 2 ноября, 201015 г. Подскажите что за блок? Прошивка R-83RCO. Это чего-то самодельное иденты непонятны, а весит сколько размер её какой, тока что это россия 83 без лямдовая с регулеровкой со , а выложит можно саму прошивку Изменено 2 ноября, 201015 г. пользователем Yurik
Опубликовано 2 ноября, 201015 г. Если орентироватся что у вас проира то скорее всего это 7.2 так как Я5 там недолжно быть , а 7.9.7+ и М7.3 RCO не будут
Опубликовано 2 ноября, 201015 г. Если орентироватся что у вас проира то скорее всего это 7.2 так как Я5 там недолжно быть , а 7.9.7+ и М7.3 RCO не будут У друга, авто 2110, мотор 21124, определяется как январь 1.5.4. и вот такое по стоит.
Опубликовано 2 ноября, 201015 г. У друга, авто 2110, мотор 21124, определяется как январь 1.5.4. и вот такое по стоит. Не поленись и глянь чё на самом блоке написано, а про такой январь не слышал )))))))))) скорее там Я7.2 без дк зашитый и всё
Опубликовано 2 ноября, 201015 г. У друга, авто 2110, мотор 21124, определяется как январь 1.5.4. и вот такое по стоит. Не скорее не как январь а определяется как B M1.5.4 R-83 и скорее всего машина прошита,
Опубликовано 2 ноября, 201015 г. здравствуй а не подскажеш где можно скачать прошивку на калиновское эбу под ваз 2110
Опубликовано 2 ноября, 201015 г. Люди! Подскажите пожалуйста! Нужна прошивка подинамичнее для 21114, 1.6L 8V, ЭБУ Январь 7.2, стоит прошивка HL53. Заливать комбиком буду. Заранее спасибо!
Опубликовано 3 ноября, 201015 г. Люди! Подскажите пожалуйста! Нужна прошивка подинамичнее для 21114, 1.6L 8V, ЭБУ Январь 7.2, стоит прошивка HL53. Заливать комбиком буду. Заранее спасибо! К Виктору(Ледокол) стучись,у него рейс204 отличная есть.Всем кому ставил довольны и расходом и динамикой
Опубликовано 3 ноября, 201015 г. Люди! Подскажите пожалуйста! Нужна прошивка подинамичнее для 21114, 1.6L 8V, ЭБУ Январь 7.2, стоит прошивка HL53. Заливать комбиком буду. Заранее спасибо! с машиной индивидуально нужно поработать -только тогда получишь хорошую динамику . токо что занимался такой -отправил катать память -хозяин уже машину не узнает -и это без мощн.режима пока не откатает свою поправку.
Опубликовано 3 ноября, 201015 г. здравствуй а не подскажеш где можно скачать прошивку на калиновское эбу под ваз 2110 В теме есть почитай внимательно найдёш, заодним пообщаешся чтоб 3и поста было но без флуда и скачивай
Опубликовано 3 ноября, 201015 г. Всем добрый день. Подскажите пожалуйста ИТЕЛМА и АВТЕЛ это фирма производитель или как? И как узнать какой ЭБУ стоит Январь 7.2 или 7.2+?
Опубликовано 3 ноября, 201015 г. Да это производители посмотрите на шильдик на блоке или по диагностике какая прошивка например I204DM53 блок 7.2 : I204DP57 7.2+
Опубликовано 3 ноября, 201015 г. Всем добрый день. Подскажите пожалуйста ИТЕЛМА и АВТЕЛ это фирма производитель или как? И как узнать какой ЭБУ стоит Январь 7.2 или 7.2+? Хочу купить ЭБУ для экспериментов какой купить лучше всего не подскажите ?
Опубликовано 3 ноября, 201015 г. Купил ромокабель, посмотрел, прошивка I205DM52. Стоит ли прошивать на выложенные здесь, и на какую лучьше?
Опубликовано 3 ноября, 201015 г. Купил ромокабель, посмотрел, прошивка I205DM52. Стоит ли прошивать на выложенные здесь, и на какую лучьше? Здесь много прошивок и какая лучше выбор за вами на расход и тягу товарищей нет, а прошивать я думаю стоит сами убедитесь почувствуете разницу дальше захочется хорошей комерческой прошивки от хорошего тюнера.
Опубликовано 3 ноября, 201015 г. Хочу купить ЭБУ для экспериментов какой купить лучше всего не подскажите ? универсальный и для 8 кл и 16 кл получится с блоком I205DO54-A205DO57
Опубликовано 3 ноября, 201015 г. Подскажи пожалуйста на ваз 2115 стоит эбу BOSH M154 его можно как нибудь прошить без впаивания или надо перепаивать
Опубликовано 3 ноября, 201015 г. Подскажи пожалуйста на ваз 2115 стоит эбу BOSH M154 его можно как нибудь прошить без впаивания или надо перепаивать этот раздел про январь 7.2- с какого бока сдесь бошь 154. надо постараться не порвать дорожки при выпаивании епром ,если бошь 70 и еще может стоять 20 - стоит в панели ! снимать с эбу епром точно -иначе не прошьшь! Изменено 3 ноября, 201015 г. пользователем тас
