Прошивки Январь 7.2
Только что, vovapahomov17 сказал:
на днях залью
да ,сейчас глянул в редакторе,прошивку делал на базе RCO(Дк отключен ,возможна корректировка  РСО из-под программы диагностики  !),отключены ДД и ДФ и КПА
92-96 это режимы включения вентилятора .
Прошивка под НИВА Дроссель !
При диагностике ,открывать ЭБУ Я5.1_Е83 в Опендиаге !!!
Изменено пользователем Андрей1117
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,6 млн
3 часа назад, Андрей1117 сказал:
То что это Я7.2, ничего?))))
1 час назад, vovapahomov17 сказал:
иначе не выставите  на диагностике регулировку со, ничего здесь другое _ бцн прошивки для двс 1.8 л , и углы завышены для коррекции по дд , а вам нужно пониже их , тк нет дд
как перепробуете все прошивки - Тогда ставьте дк , и по нему отстроить  ваш конструктор  имхо
1 час назад, тас сказал:
А прошивку j7esa_0.4.9 реально сделать если перенести значения с сток А226ФМ10? Просто не работал ещё с j7esa… 😃
1 минуту назад, vovapahomov17 сказал:
 да все реально , здесь не важно на чем ,важнее понимание того что крутите.
 есть такой параметр - поправка циклового наполнения - вот вам ее и нужно заполучить для своей авты - и она бывает усредненная для того, что  бы устраивала всех ,а бывает индивидуальная . собранная с вашей авты , а бывает деланная по пятой точке , но это долго и не эффективно , пальцем в небо ,так сказать . вы выбрали как раз этот путь ))) подбора прошивок , а вдруг "попаду " в ту на которой которой была делана прошивка
30.09.2021 в 11:00, Андрей1117 сказал:
вот попробуй  этот вариант прошивки (когда-то делал одном узнакомому ) только наоборот с классики поставили на ниву мотор с дмрв под БОШ116
Без ДК и без ДД и вроде без ДФ (редактора нгет под рукой не посмотреть чО я там тогда напилил )
I233LO10_RCO_noADS_Dd_xx920_vent96-92.bin 64 kB · 3 скачивания
Должен был отписаться… так вот. Была сделала из двух прошивок одна: на основе а226ф10, дмрв и ещё пару мелочей скинуты с прошивки самары… что могу сказать - авто заработало, машина стала работать стабильнее но не очень, хотя бы после получаса езды машина не падает в аварию)) теперь после этого, остаётся открытый вопрос по созданию прошивки я7еса, и откатки авто по шдк, но проблема в том, что у нас в городе никто не катает 7.2, только 5.1… так что наверное буду сам по чуть играть настройками))
всем добра! кто сможет поделиться или продать прошивку на январь 7.2 дад-MPXHZ6400A , ДТВ - ВАЗ (ДТОЖ) , дк отсутствует, форсы сток, обратка есть!
4 часа назад, vitalbmw сказал:
и что вы думаете, что найти того кто катал ваш конфиг реально ?:post:
ищите того у кого есть оборудование:ThanxSmiley:
 январи бывают разные  - поэтому пост ваш смахивает на флуд :18_1_35:
Изменено пользователем тас
18 часов назад, тас сказал:
инжинерку заказал! жду.. авто стоит в гараже хозя на изжоге думал может у кого есть вариант откатанный под этот дад или под другой какой нибудь который более распространеный чтобы отпустить клиента пока инжинерка придет потом откатать нормально!
24.08.2011 в 14:25, ramzes322 сказал:
I203EX38_NF_Adapt
ПРИВЕТ ВСЕМ!!! ГДЕ ЗДЕСЬ ЕЕ НАЙТИ ПОДСКАЖИТЕ
4 часа назад, driver1974 сказал:
есть действенный способ - вбиваете в поиск на ,и все найдется форуме .
вот только скачать прийдется через изучение правил форума .
 это не то, что ищите , разница в уоз доходит до 15 гр в большую сторону - авта поедет, но не долго ))))имхо
Здравствуйте господа, такой вопрос:имеется стандартная калина, примерно с лета на ultra_edit  I201HL66, скаченная откудася отсюда)
   Собственно, до -5 градусов все прекрасно,ниже -5, при автозапуске с брелка (с ключа не пробовал,думаю тож самое) не снижаются обороты, иногда плавают но все время работы по брелку. Причем, если выключить и заново завести-все приходит в норму..
   Думал клинит РХХ ,пока холодная, заменил- все так же. Можно в ней чейто поправить, так как в остальном всем устраивает???
      Скинуть сюда опасаюсь,во избежании попадания молнии от Зеуса )))
Изменено пользователем vita-79
13.12.2021 в 11:12, vita-79 сказал:
Если она скачана здесь то наверное не страшно и выложить сюда.
3 часа назад, nikolja 1201 сказал:
Ну, тогда вот ,ежли не страшно) Там только тарировка ДМРВ чуть подправлена...
ultra_edit I201HL66.bin
А чем стоковая не нравилась и, что именно нравится в этой?
На этой расход меньше на литр + маленько,и едет гораздо лучше чем сток.
    Только вот вышеописанный трабл при ниже -5 градусов вылез к сожалению...
Бегло глянув калибровки, я не заметил в прошивке серьезных изменений  в сторону экономичности и резвости. Хотя поизвращались над ней знатно. А какая была сток? Их было не меньше трех. Может есть смысл для начала залить последний сток и посмотреть на результат? А потом думать дальше.  Заодно точно узнаем виновата ли прошивка в проблеме.
2 часа назад, nikolja 1201 сказал:
конечно не виновата - а виновато состояние авто , типичная ошибка ,тех кто ремонтирует авто посредством изменения характеристик  тюнингом , приводить авто в адекватное состояние и отстроить под пожелания клиента -имхо
7 минут назад, тас сказал:
Да. И ремонтировать только на стоке. Это азы.  Похоже форум превращается в филиал "Автолада ру". Прошу прощения за флуд.
15 часов назад, nikolja 1201 сказал:
Сток-обычная серийная I201CO57,сравнивал с HL66 -то же в чем понимаю разницы не увидел,посему и обратился сюда.Экономичность-я так понял,не в последнюю очередь из за расширенного режима(со стоковой не сравнить) ПХХ,коего я очень часто использую.
   Залью СО57,обратно,проверю. В адекватности двигла уверен,кроме ДПКВ и ДФ все остальное меняно тем же летом и практически за пол года работы,проблем не создавали...
