Прошивки Январь 7.2
ASUPER ставил, машинка не едет, а на этой которую скинул прет как угарелая и расход устраивает.
к Виктору (Ледокол)  обратитесь, он может собрать прошивку под Я72 под  1,8
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,5 млн
Всем привет! Ребята кто может поправьте прошивку, помогите пожалуйста, измучился вовсе.
Автомобиль ВАЗ 21124-28 16кл 1.8L. ЭБУ Я7.2. В принципе всем устраивает, но есть небольшие недостатки:
1. При окружающей температуре выше +10 мотор заводится хорошо, подкидывает обороты до 2000 об\мин, потом снижается до 1200 и поднимается опять до 1450, далее работает отлично.
2. При окружающей температуре ниже +10, а при 0 и вовсе, заводится хорошо, подкидывает обороты до 2000 об\мин и падая глохнет, в итоге на втором пуске повторяется ситуация пункта 1.
3. Во время движения при входе в пхх и выходе из него, идут небольшие продергивания, на 1500 об\мин ездить не то что невозможно, просто неприятно.
И еще не знаю важно или нет, при простое именно в пробке более 20 минут, загорается чек "нет активности датчика кислорода", после в движении через 1.5-2км пропадает.
Заранее благодарен.
Изменил запуск попробуй
SuperAvtoправл.rar
Спасибо за прошивки !На выходных попробую! :happy:
спасибо буду пробовать, отпишусь.
на I204DZ55
А как работает двигатель с данной прошивкой?
Изменено пользователем ivan0401
Версия HLDO
А прошивка I204DO57 под 16 кл движок?
Изменено пользователем 240604
может кто-нибудь I204DO57 подправить для работы без адсорбера?
Так отключи в комплектации и в маске ошибок все связанное с ним
Изменено пользователем aless
кидай поправим!!!
Привет! Подскажите как отключить защиту с блока Я 7.2? Прошива считуется но криво, каждый раз разные калибры.
Таким способом можно нормально считать флэш?
Всем доброго времени суток! Может ли кто-то по прошивке (калибровкам) определить что это за прошивка? Знаю точно, что от Паулюса... Интересует потому, что брал авто б/у с этой прошивкой, потом препрошился, но все же интересно что это было (чтоб мог сравнивать с существующей).
Stoyala.rar
Изменено пользователем ZlAdey
Это интересовало ?
Это интересовало ?
А какие притензии к пришиве были???
ace я не пойму че ты здесь натворякал :2126126958458bce9a447b0:
И причем здесь 204DO57
Разъясните тупому что означают буквы в прошивках RCO и NLZ
Да дело как бы не в том, что устраивало или нет, а интересно знать для сравнения с нынешней (new V2 i205do54(HL)). Получается, что стоковую я не пробовал и не могу сказать как будет с заводом.
Но в сравнении с с нынешней - больше всего нравился расход, но динамика не очень и на низах туповата...
68 c 29 - это для вентилятора радиатора, и можно не перекидывать, а в самом блоке кинуть перемычку. Думаю что можно поставить любую калиновскую прошивку в соответствии с комплектацией вашей. А что за ошибка выходит?
З.Ы. скиньте в личку прошивку.
я скину тока в какую личку и как. а прошивка называеться LR57 а то просто я там обшибся
