Прошивки Январь 7.2
10 минут назад, тас сказал:
как можно по логам  без памяти обучения  вам настроить авту  ? лиш только пальцем в небо )
если требуется покататься на авто, то с включенным дк она ездит уже давно,
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,6 млн
6 минут назад, Fiy сказал:
 ту так  сосчитайте память обучения по дк - в выложенной прошивке его нет в комплектации
-Чего то не договариваете ) судя по вашему скрину  смеси очень жирные )))
Изменено пользователем тас
1 минуту назад, тас сказал:
скинул прошивку которая стоит у меня и работает нормально, прошивку напарнику пытался сам крутить, но что бы не смешить народ сремаюсь ее скидывать
J7ESA049_21126_453829_kanal_69_rpm саня.bin
5 минут назад, Fiy сказал:
J7ESA049_21126_453829_kanal_69_rpm саня.bin 34 kB · 0 скачиваний
 где вы взяли прошивку  -явно не настроенную
7 минут назад, тас сказал:
если б я в этом разбирался, не просил бы сейчас
2 минуты назад, тас сказал:
 где вы взяли прошику  -явно не настроенную
прошивка была куплена на просторах интернета, не мной, долгая история
Изменено пользователем Fiy
 вот отсюда  и все ваши беды -одно не понятно  почему всетаки у вас работает нормально ?
труба выхлопная в саже? или потому что включен дк в комплектации
удивительно но работает норм, каталика нет, дк включен, расход 5.5 на педаль реагирует хорошо, у напарника та же комплектность, расход тот же но при резком газе сильный провал, и запуск только с 3 раза, первые 2 глохнет
+ пробовал шить на ваз 15 та же хрень, ощущение что топлива не хватает или наоборот, переливает
7 минут назад, Fiy сказал:
не может работать нормально   в мощностном режиме,  а работает норм там где дк подстроил смесь - нужно попытаться скачать память обучения по дк ,чем вы будете это делать  не знаю !!!!
заданные смеси мощностного режима доходят до 10-:1 и смесь не может этого достигнуть так как стоит ограничение 12,5:1 это  к тому кто рисовал вашу  прошивку -имхо
итак резюме, что мне делать?
Только что, Fiy сказал:
считывать память обучения по дк для коррекции ,прошивку переделать ,под реально горючие смеси
это я понял, я не понял как? память обучения остается в прошивке после откатки? или нужны сторонние программы что бы их снять?
комбик есть, сканматик
1 минуту назад, Fiy сказал:
пробуйте ( не знаю)  диагностической прогой ,которая может отдать память самообучения по дк. для считывания не сбрасывать эбу и акб
ок понял, сейчас озадачусь, как только будет результат отпишусь в личку
для 5 января  и применяю для лс эту прогу например, вот с этой памятью можно править логи
23 минуты назад, Fiy сказал:
нашел FunTune, Atomic Tune
показывайте ,чему научилась авта с вашей прошивкой
показывайте чему научилась авта
рано еще, только проги нашел, теперь K-Line адаптор собрать надо
пробуй адаптером сканматика подключиться  прогой тюн-ведь порт то определился
