16 минут назад, makcon сказал:
фото платы бы увидить и хоть ясно будет что у вас за эбу
достаточно посмотреть прошивку в редакторе
дак он уже запутался во всем!) по плате хоть точно узнаем +или обычный, и фото шильдика бы
21 минуту назад, тас сказал:
она и есть родная для двс 1.5,  но под блок я72+.
 а может озвучите давление в рампе ?
  спрошу -сколько вам лет ?, что  общаешься как с  ровесником , еще обозначена авта "киа"   причем здесь "зубило " изначально какая была авта до "
кудесников "
 что бы вы понимали - здесь вам никто иничего не должен  - от этого нужно отталкиваться ,  а не проявлять недовольство -  считая что вам должны , стоит только зарегиться на форуме - еще раз _вас поймут в другой теме -для начинающих
Мне 44, преобрёли сыну от заправки да заправки, сам езжу иногда, настальгия, думаю преобрести chip7
I214MF36.bin
Изменено пользователем Alexeib460
7 минут назад, Alexeib460 сказал:
Мне 44, преобрёли сыну, сам езжу иногда, настальгия, думаю преобрести chip7
I214MF36.bin 576 kB · 0 загрузок
упорно  не хотите слушать в обозначенной проблеме
 какая была авта изначально ?
Изменено пользователем тас
Сделаю сброс блока памяти, покатается, позже отправлю прошивку в лс
 авте заменен двс 1.6 л ,на 1.5 л ,сделали прошивку под блок стоявший на авто  я 72+ , но не заменили рампу и насос -имхо  и кудесники  не учли этого в прошивке _имхо  давление в рампе поставит точки над и
Походу мозг от другой машины, наша четырка 2004 года, прошивка под газ посмотри по внимательней I204DP7+J7p, двух режимка
3 минуты назад, Alexeib460 сказал:
на основе выложенного - авто 1.6 л
В 22.02.2025 в 17:53, тас сказал:
делайте диагностику -найдется причина " дай боже" .
 а так выложенная прошивка делана на базе ПО от нивы   с идентами от я 72.
  проблема в бензонасосе  имхо
кудесники не учли  этого )))
Но прошивка от карт нива 1.7 и под газ
Вместе сделаем надеюсь
ТАС УВАЖЕНИЕ, ЗНАНИЯ ЕСТЬ У ВАС
прекращаем флудить -и озвучиваем давление в рампе , и это в теме для начинающих , последущий флуд -будет блокировка акк
В 24.08.2011 в 17:02, nerd сказал:
держи под волгофорсы
она с дк, так как без него как то очково удаленно что то делать
I205dm53.rar 32.87 kB · 26 загрузок
какой примерно расход на данной прошивке с данными форсунками? сейчас стоят форсунки 127 мотора bosch
3 часа назад, p1oneer007 сказал:
2 всех -расход напрямую зависит от количества воздуха  который засосал двс - и нет одинакового расхода - расход усредняется с пробегом -например проехать 4000 км и 100 км - и это разный расход .
 еще нужно учитывать  расход на хх и в пробках и прогревах .
 показатель чем выше средняя скорость тем меньше расход - если ср скорость 18 км в час , то и расход большой - нужно учитывать пробег на 100км  и пробег в пробках который суммируется к общему - отделяйте мух от котлет -имхо
 форсунки повышенной производительности ставят когда увеличен  обьем двс или  злые валы стоят -  и обоснованно когда массовый расход воздуха превышает 400 кг в час .-  поэтому воздержитесь от подобных вопросов - будет расценено как флуд
 все ответы по прошивке  есть в инернете - ваш вопрос относится к полному не понимаю процессов установки форсунок на авто :18_1_35:
  • 4 месяца спустя...
Собрал прошивку под себя на основе прошивки от mash.nsk54
Спек:
21083 маслофорсы
Колено 71
ШПГ приора с выемками 82.5
Металлопакет
Валы сток
ГБЦ сток
Впуск металл сток
Дроссель 46
Рампа с обраткой
Форсы Bosch 502
Январь 7.2 82 8кл
МЗ 2111
ДМРВ 116
Адсорбер выключен
ДК включен
ХХ не совсем стабильный, есть тряска небольшая
Детона нет в жару +30 и температуре впуска +52
Коррекция супер близкая к 1
Едет норм
Пользуйтесь))
j7es_v17.6.04_ram_2111_1.5_16V_BOSCH502_BCN_XX.bin
Изменено пользователем SAMIZDAT
  • Like 1
В 23.07.2025 в 18:39, SAMIZDAT сказал:
Дроссель 46
Рампа с обраткой
Едет норм
j7es_v17.6.04_ram_2111_1.5_16V_BOSCH502_BCN_XX.bin 64 kB · 3 загрузки
какой обьем получился ,какая степень сжатия получилась - или не рассчитывали .рампа с обраткой -каково давление в ней?
  углы , как мне кажется великоваты для оборотов 5500 и выше .
на 5 передаче какие максимальные обороты можете достичь-4500 или выше ?
 а посмотреть можно вашу коррекцию , так она и так  крутится около 1  - когда лз  собрал память обучения .
 нужно показать память смобучения по дк
