И вот еще вопрос!
У меня сейчас машина больше 170 км не едет( по таблице)! 5 тык оборотов на 5 передачи и все! :post-4:
Компрессия норм, выпуск без ката, впуск рессивер 4 литра!
Может это быть из за прошивки стоковой?
Изменено пользователем кощей
Январь 7.2 берёшь за не имением 118(114 или 124 !) зашиваешь туда прошивку от 8кл 14ой или 10ки любую i(A)204DM(DO) ,делаешь перекомутацию по выходам на куллер и счастье тебя опередит до того как ты начнёшь думать.
Всё понял, благодарствую.
Доброго времени суток. У меня ВАЗ 21130 2006г.в 1.5л 8кл. ЭБУ Январь 7.2. Посоветуйте прошивку эконом-динамик что то такое!!! НУ или просто эконом
З.Ы. заранее благодарен.
Попробуй вот эту i203tx52.rar, но она мне вроде как нравиться, экономичнее, но мне кажется что двигатель работает как то жёстко, до неё ставил вот этуi203dp52.rar. На ней покатался совсем чуть-чуть, так как про неё отзывов не нашёл и решил перейти на первую, а двигатель мне показалось работал мягче и по расходу ничего не знаю. Вот откатаю на i203tx52 пару баков бензина, тогда буду тестить i203dp52 и буду сравнивать, а уж тогда делать для себя выводы на какой остаться! Вот если бы нашлись люди добрые и скинули провереные прошивки экономичные и в то же время динамичные для Я7.2 дв.1.5л, 8кл., будут многие благодарны я думаю! Разницы между i203dp52 и i203tx52 не знаю, так как ничего не понимаю в этих графиках, разница конечно есть, но что они всё это означают не понимаю! Только наверное ездой придёться сранивать. Всем спасибо!
Всем привет! :ivebeenhere: На своей калине катаюсь со взятой с отсюда же прошивочкой, что-то сам подредактировал. Остались след глюки: 1)После выключения кондея насос кондера выключается, а вентилятор не выключается. 2)Иногда начинаеся плавание оборотов 450-1800 об.мин(без кондея). РХХ новый, подсосов и закономерности проявления не обнаружил. Прошу прощения, но мой CTP67 эти калибровки не кажет, ну или сам не туда смотрю. Не поможете? :36_1_37:
yumanai.rar
на январе после выключения кондея ,основной вентилятор вращается еще примерно около минуты (это даже на стоковых прошках -видно такая фича ),может просто не дождался выключения?!-я тоже попервости также очканул ,но потом подождав немного ,дождался выключения !
по поводу плаванья оборотов ,попробуй махнуть ДПДЗ на новый !если не поможет ,то проверь все массы !
Возвращаясь к теме №3128 к той прошивке и подправленной "тас_ом" в теме №3132.все замечательно работает !РЕспект! обороты правда при включении кондея подпрыгивают до 1500 ,но не так резво как в первоисточнике .потом возвращаются к 1000 !моторчик просто шепчет ,очень мякая работа для января !сравнил с первоисточником от фельдмаршала (UHL66)на ней всетаки жестче работа двс и немного поддергивает его!
так что рекомендую для январика в Калинку !еще раз- прога в посту №3132(ultra_editHL66испр)!
Изменено пользователем Андрей1117
Спасибо! Только моя проблемка в то что у меня 1.4 16клапанник :18_1_35:
всем добрый вечер если не трудно ответе пожалуйста на мой вопрос январь 7.2 при отключение датчика фаз и переходе на попарно параллельный впрыск хлопки в глушитель пропадают почему с датчиком фаз появляются хлопки в глушитель при перегазовке
может стоит его поменять...ДФ...может быстродействие не то уже
Изменено пользователем pupsikdom
У меня была такая беда, проблема оказалась в форсах, при замене всё прошло. А смысл заморачиваться, оставь ПП впрыск.
мужики подскажите,есть блок Я7.2 21114,какую прошку можно залить с диагностикой пропусков для нивы 21214,родной блок 7.9.7+ сток B114ER18,множественные пропуски 2 и 3 цилиндров вплоть до отключения ,в/в часть всю поменял,остаеться блок или форсы,снимать форсы пока не буду,машина прошла 15тыс.,хочу сначала подкинуть январь и попробовать на нем
Изменено пользователем dil73
подскажите пожалуйста, к примеру есть прошивка на авто 1,6 8v, которая очень нравится , можно ли с неё поставить калибровки в прошивку также с января 7,2 но машинка 1,6 16v?
Ребят подскажите как прошивать Бош 7 9 7 , (я новичек в этом за тупость простите) С январями все норм, а вот с Бошом проблемы, говорят надо че то спаивать в блоке. это так? если так, то подскажите что или лучше скинте сылку где подробно с картинками показано как че спаивать плиз! ЗАранее спасибо ребят
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Не в ту тему залез с вопросом, а вообще в хелпе к загрузчикам всё написано.
Парни здравствуйте. Новичок в этом деле. Хочу попробовать прошивку динамичнее сирийных....у меня 2114 , 1.5, 8-кл....стояла родная прошива I203EK34...прочел что баганая....обновил на 3 серийную I203EL36...но чет хочется повеселее...подскажите пожалуйста, только прошу описать, как динамичные качества, расход и т.д...на заря договорился прошиваться, благо бесплатно, будет возможность подобрать под себя че нить....И не пинайте за мой вопрос, щас буду листать всю тему)))
и хотелось бы узнать подойдут ли на 1,5 8-кл прошивки от 1,6 8-кл???
парни попробуйте немного подкоректировал, не оставляйте без отзывов, главное пуск и квантование ДПДЗ, думаю должно понравиться Это на 1.6 16V
тест рейс v4 i205do54(HL) ДК1.rar
На первой странице есть .Попробуйте ,например ,ez36.
  • Upvote 1
