Прошивки Январь 7.2
21114-1411020-31/32, 8V, 1,6л
I204DZ77.rar
двухрежимка нужна только когда есть например газ и бензин или бутан и пропан!
Изменено пользователем Эдуард76
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,6 млн
Спасибо конечно. Но помоему она является серийной.
Поделитесь плиз доработанной прошивкой т.к. менять шило на мыло толку нет
Что значит "она". Во первых их две, во вторых - первая с ДК, вторая - без него, и в третьих просто сравните их в СТР или ж..помером на крайняк.
Или вы смотрите только на название :heresmile:
Они конечно старые, но рабочие. А если хотите новее и без косяков, обращайтесь к Виктору (LEDOKOL).
Изменено пользователем Tourist69
Tourist69 Еще раз спасибо. Сегодня же вечером буду сравнивать... Жоп@мером
Изменено пользователем Ст@нислав
Всем привет, посоветуйте прошивочку подинамичнее. Авто ваз 2107, 2007 г.в. эбу Январь 7,2 Автел, всё сток 1,6 v8. Шил I226HL57paulus , но очень сильно скачет ХХ. Есть вариант прошить I226DO10v2, можете посоветовать вариант достойнее или эта наиболее удачная?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6/page__view__findpost__p__167642, пробуйте и отзыв напишите, а то все качают, а отзывов никаких не оставляют! Ждём от Вас оценок :AllSmail (3):
Ок, а не подскажите, у меня есть эта прошивка скаченная с др. форума, чем можно ее содержимое .bin открыть. Что тут скачать проще я понимаю, но на будущее, чтобы сравнивать прошивки...
привет CTP-3.21 Full на форуме здесь лежит отломанная
ChipTuningPRO 2.12 как минимум, там и сравнить можно 2 прошивки, только понимать надо при этом разницы в прошивках.
Chiptunpro212.rar
Читал что на Калину нужна именно Калиновская прошивка, но так и не понял почему. Чем отличается прошивка Январь 7.2 (Калина двигатель 21114, 1.6л 8 кл.) от прошивки ЭБУ Январь 7.2. других авто таким же двителем. Или это связано с наличием центрального замка?
отличаются тем что на блоках я7.2калина и я7.2самара ,разные выходы управления бензонасоом клапан продувки адсорбера и управления включения вентилятора охлаждения !но впринципе можно заливать любую при соответсвующих доработка как внутри блока так и в разъеме подключаемом к эбу!
вот схема ,для сравнения в чем отличия блоков:
Судя по рисунку блоки Калиновский от остальных отличается не только на программном уровне, но и на аппаратном уровне???
Скажите а можно прошить Я7,2 не снимая его,подав+ на43 ногу остальные и так запитаны согласно схеме.Спасибо
ПАРНИ СКАЖИТЕ КАКУЮ ЛУТШЕ ПРОШИВКУ ЗАЛИТЬ НА КАЛИНУ? СОВЕТУЮТ I201KD55
ПОЧЕМУ ВСЕ ВЫЛОЖЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ДОТИРОВАННЫ 2006 ГОДОМ? НОВЕЙ - УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЙ НЕТ?
потому что калины с таким эбу выпускались где то 2006 году.а неусовершенствованы потому что данный эбу уже вдоль и поперёк тюнерами пройден.
Изменено пользователем sashausha
У МЕНЯ КАЛИНА 2008ГОДА. А ПРОШИВЫ 2006 ГОДА ПОЙДУТ?КАКУЮ ЛУТШЕ ПОСОВЕТУЕШ?
Изменено пользователем KOPURULINC
лучше конечно коммерческую поставить.а если так то в этой ветке их полно.пробуй или читай посты с отзывами.
вот попробуй вот эти ,лично их пробовал ,не ураган конечно ,но лучше на порядок чем сток !
на первой долго ездил ,расход порадовал особено по городу в 8,5 литров укладывался ,сейчас уже порядком потеплело ,возможно еще лучше будет!пробуй
вторая ,достаточно резвая ,но под хороший бензин ,желательно 95!
ultra_edit I201HL66испр.rar
ultraI201HL66.zip
Последние посетители 1
