Есть прошивка рейсинг на январь 7.2 16 кл. 1,6 л.? Все перепробовал, хочется получше! Залил J7 205 DTX 1,6-16V потеря в мощности примерно 10 л.с., да еще холостых нет! ))
А как ти знаеш какая потеря и какая пошивка у тебя била до этого? Из тех што у меня били она мне показалась самой динамичной на стоковом двигателе. И холостие у меня есть.
Изменено пользователем Nickpshen
А что за DTX? Где брал такую?
Подыми ползунок на 666 пост.
У меня не стоковый двигатель, может из-за этого! После заливки J7 205 DTX 1,6-16V мощность проверили на "PowerDyn" и увиделя падение мощности и крутящего момента на 7% во всем диапазоне! Наилучшие прошивки для меня показались FINAL 95 new paul TX54, I205_SPORT_DK, I205DX61_RCO, Final 95 new paul TX54! Есть прошивки 4ОL new paul НL52 (самая динамичная) и рейсинг_I204DO57_HL_, но они не для моего двигателя! ((
Изменено пользователем AD2
А ти можеш по подробней об этом измерителе PowerDyn как и что куда подключать и особо на 16V где нет ВВ проводов.
Вместо высоковольтных проводов подключаешь четвертый цилиндр (провод надо смотреть по цвету, на каждый цилиндр должны быть разные)! Потом записываешь сигнал импульсов от этого цилиндра при разгоне и помещаешь в прогу! У меня знакомый этим занимается!
Есть небольшая прога для этих валов.
Всем доброго! Выложена была прошивка для 10,93. Вопрос, в калиновский блок пойдёт прога? Заранее :ThanxSmiley:
Изменено пользователем sorcerer24
стоит A204DO57 на 21114 под блок 1411010-31 чем заменить плавают холостые и троит на холодную на горячую чуть меньше .. и расход 8,5 при спокойной езде по трассе
забыл 1,6 8 кл
Починить машину не пробовал?
пробовал по диагностике ошибок нет модуль в поряде. кстати впрыск 5,5мс
не много ли 5,5????????
Для справки - норма около 4 мс.Чини авто.
залил I205 sport dk
хорошо едет, и расход приемлемый.
все-бы хорошо, но на холодную ниже +5гр. не хочет заводиться с первого раза (только чуть схватывает сколько не крути). со второва раза-с пол оборота!
на других прошах такого не наблюдалось (даже на стоке)
мож ченить в ней крутануть?
у меня стоит A203EL35. Подскажите что-нибудь экономное. без дк.
Стоковая ЕL36(она с ДК) или Паулюса прошивки поищи ТХ(без ДК).
Изменено пользователем alexand
Подскажите что значит версия ПО т.е. L в номере прошивки и номер калибровки т.е. 35 НапримерA203E(L)(35)
Изменено пользователем lexa
у меня стоит A203EL35 . Эта мне подойдёт FINAL 95 new paul TX54.bin?
нет TX54 это на 16-ти клапанник.
