1. Как это сделать (я в этом вопросе "чайник").
2. Почему Январь работает на другой машине (обе машины 21124, единственное, что на другой нет катализатора).
напиши какими приборами работаешь!
  • Ответов 12 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • 4_L_new_paul__L52.rar 1226_L57.rar FINAL_92_new_paul_TX54.rar FINAL_95_new_paul__L54.rar FINAL_92_new_paul__L54.rar
Добрый день, подскажите в чем отличие между блоками Bosch 7.9.7 и Январь 7.2? Изначально на машине стоял блок "Январь", машина перестала заводиться (происходит блокировка стартера, бензонасоса, нет искры). При установке Bosch 7.9.7 (c другой машины) двигатель запускает без проблем, в тоже время блок "Январь" на другой машине также прекрасно работает (с которой снимается Bosch)
Иммо отреж совсем.
Есть К-line тестер (USB мастер кит) если об этом.... Я не пойму, почему этот блок (с неочищенным EPROM) работает на другой машине. Мне говорили, может глючит какой-то датчик, который игнорируется Bosch и отсутствует на другой машине.
Епром сотри и всё будет работать!
Тогда вопрос по-другому, какая прога может сбросить EPROM в "Январе", я юзал Автоваз (но она по-ходу заточена под Bosch и не сбрасывает его)
комбилодырь, чиплодырь, комбисет, понипрог ну и т.д. там 24с04
Изменено пользователем Кингстон
Помогите с хорошей двухрежимкой на2111 v8 январь7,2
скажи пожалуйста по-конкретнее, как в "комбилодырь" сбросить EPROM, я просто никогда этого не делал (парень деревенский), чтобы не удалить чаво нето. :rolleyes:
Там есть удалить иммо. Удаляй его не бойся!
Изменено пользователем weber
Можно все-таки поконкретнее - в какой закладке, чаво нажать.
Профиль для начала заполните-кто,откуда!
Выбираешь Я72,на вкладке еепром внизу кнопка очистить-вот она вам и нужна.
Что-то колдовство какое-то, диагностика проходит (все ок показывает ошибки, датчики), а при попытке считать EPROM пишет нет связи с блоком и соответственно при попытке очистить его таже ошибка. Подскажите где собака порылась? :please:
Изменено пользователем widow
Попробуй не считывая сразу чистый залить если необходимо и имобилайзер не обучен.
Предыстория такая, мне нужно сбросить EPROM - не получается, пишет нет связи с блоком, хотя диагностика проходит. Как это победить? :(
Вот поправил,заливай после скажешь как.
Машина почему-то всегда заводится со второго раза, в чем может быть проблема! Прошивка I205_SPORT_DK_3.zip
Попробуй чиплодырем еще. Может с ним повезет больше. Закладка Я7.2, кнопки - установитьсвязь и очистить EEPROM.
Никогда с такими проблеммами не сталкивался.
1. Не поделишься ссылкой на чиплодырь?
2. Может я что-то не так делаю, нужно ли снимать блок с машины (если да, то какая схема подключения)?
Я пытаюсь очистить EEROM через сервисный разъем, блок подключен к машине.
Через сервисный разъем не получится, нужно снимать блок. Подключение стандартное! В хелпе все расписано.
Не могу приатачить файл, попробую в личку кинуть.
Изменено пользователем ASLexus
Я вобще-то очищаю епром через разъем 81 рин. через Комбилодер, блок с машины снимать не обязательно, а диагностика о очиска епром никак ни связаны друг с другом, диагностика это жалкая имитация работы блока, а подключение для программирования и в том числе и очистка епром это совсем другая история. При установке связи с блоком епром сперва считывается, затем чистится, а потом записывается чистый обратно в блок что касаемо проги Комбилодер.
Изменено пользователем vikch
Последние посетители 1
