Прошивки Январь 7.2
СО не трогал, прибор с газоанализатором сказал что это не к чему, к тому же как я писал ранее свечи идеальные на вид. Точнее на них нет ни какого налета. Некоторые говорят, хотя и сам это знаю что они должны быть чуть кирпичного цвета. Когда проходил обкатку, они были слегка белые, почти не заметно это было. Сейчас же вообще без какого-либо налета, пробег на них 8000км. Последнее время ездил только по трассе на большие расстояния, может по этому свечи и чистые, так как ездил быстро. Кстати после 120 разгон вообще вялый, доходит еле еле до 150 и все, дальше ни как. Судя по диагностике параметры всех систем сходятся с типовыми значениями. Странная какая то машинка попалась. Может при замене проводки что-то накосячили. Обратил внимание на несколько моментов. При включении зажигания лампочка чек энджин загорается, завожу машину, лампочка гаснет. Но если вылетает какая-нибудь ошибка, лампочка не загорается, об ошибке узнаю по бортовому компу. Так же стрелка тахометра часто живет своей жизнью, может очень резко дергаться, занижать. либо завышать показания. А тахометр на сколько я знаю управляется с ЭБУ. Так же на ХХ стрелка всегда дергается. Еще заметил у всех на инжекторных машинах, когда заводишь даже с прогретым двигателем, обороты чуть повышены и плавно опускаются до ХХ. У меня же заводится сразу на ХХ. И еще когда выключаешь зажигание, насос качает еще пару секунд. у меня же он выключается вместе с зажиганием. Может мозгам писец пришел? И еще мы немножко ушли от темы. Может кто подскажет прошивку без ДК, желательно проверенную. Я бы тогда проверил и если кому интересно написал бы как машина стала себя вести
Свечи белые значит смесь бедная!!!А на счет насоса у меня тоже сразу выключается!!!
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,4 млн
Ну сейчас свечи вообще без налета. Может попробовать поиграться с СО? К сожалению газоанализатора сейчас нет. СО сейчас стоит на 0. В какую сторону покрутить, в + или в -?
Пробуй в + пока дергаться не перестанет!!!
там на 32 блок а 82 найти не могу
204 это на 1и6 для 82 блока на самару !залей и проверь сам ,если не веришь !
зы:32-блок для 16_ти клаппанников!
Изменено пользователем Андрей1117
как скачать можна
подскажите какую прошивку ставить если стоит a205do54
сегодня попробую спс.
ребята скиньте пожалуйста прошивки на лада самара -1.6l,16v 2110 январь 7 2 динамика или эконом. 32 блок
Так тебе динамик или эконом?.....если любишь в тапку давить эконом не ставь...не оправдано.
Вот держи динамик попробуй Avtor85.......вылаживал.
Янв 7,2 1,6 16к динамичная.rar
январь 7.2 ителма нужна прошивка на 1.8л 16кл гбц
В посте #11 все что есть бесплатно....а больше не видел.
В общем попробовал я покрутить СО в + и в -, становится только хуже. Двигатель колбасить начинает. Так же попробовал прошивку I203XGTi-2, разгон с ней хуже. С 1000 до 3000 разгон очень вялый. На моей i203tx52 по резвее. Так же на своей сделал диагностику на полностью прогретом двигателе.
Соотношение воздух/топливо -0.48046875
Положение ДЗ 0
ХХ 850
РХХ 28 шагов
Коэффициент времени впрыска 1
УОЗ 17
Длительность впрыска 3.8 мсек
Массовый расход воздуза 9.5 кг/ч
Цикловой расход 91мг/такт
Код АЦП:
канал детонации 0.4687
ДТОЖ 0.4492
ДМРВ 1.1523 - 1.4658 (постоянно прыгает между этими значениями)
Напряжение бортовой сети 0.852
Лямбда 0.1992
ДПДЗ 0.615
Коэффициент усиления канала детонации 16
спасибо попробую.
В общем попробовал я покрутить СО в + и в -, становится только хуже. Двигатель колбасить начинает. Так же попробовал прошивку I203XGTi-2, разгон с ней хуже. С 1000 до 3000 разгон очень вялый. На моей i203tx52 по резвее. ....
Прошивка I203TX52 делалась для работы без ДК (без лямбды), а ты залил I203XGTi-2 которая читает показания лямбды и по ней смесь регулирует ... если с лямбдой
есть проблемы или не понятки - как же машина ехать будет... ответ - неопределенно, но не нормально, как то так.... :noflood:
Ну я вот и залил прошивку с ДК, чтоб приблизительно проверить его работу. Похоже что все таки сдох он. От сюда вопрос, есть ли здесь прошивка без дк, которая будет динамичнее I203TX52?
Всем здраствуйте. Есть проблемма У меня каллина с мотором 1.6 v8 поставил мозги Я 7.2 82 блок 1.5 v8 на мой взгляд большой расход средний показывает 10л трасса 9 подскажите что сделать. Может кто прошивку посоветует.
До снега стоял М7.3 залило поставил я7.2 и пожалуста тебе такое. Может дело в том что двигатель 1.6 а прошивка 1.5 4ОL new paul НL52. Я уже не знаю может еще дк отключить может поможет.?
пипец ты......
у тебя мотор весь залило уже, свечки выкрути посмотри, статика форсов другая совершенно
при таком раскладе у тебя бензин рекой льется в камеры, авто не то что не разгоняется, а едет то кое как
пипец ты......
что зделать помогите плиз
Выкрутил свечи (белые) проверил компрессию 15 во всех
Сейчас залил прошивку I203TA57 по диагностике
расход 0,8
PXX 36
састав смеси 0,9
впрыск форсунок 2,5-3
обороты 880
работает вроде чисто а че с ней не пойму :noflood:
расход 0,8
PXX 36
састав смеси 0,9
обороты 880
по поводу свечей нужно знать когда их смотреть, если после езды по трассе - херня это все, тапку в пол по городу, проехал км 20-30 и смотри тогда уж
без разницы какой ЭБУ 31,32,81,82, если первые 4 цифры 2111....заливай любую, для своего двига естественно
на держи Пашкину прошивку
если расход по трассе будет выше 6,5 при соответствующем стиле - тогда на диагностику
если упадет расход - тогда можешь у Витьки прошивку взять, будет еще меньше
компрессия 15 очков ?!?! манометр другой возьми
HL53.rar
Изменено пользователем pupsikdom
а что понять хочешь?
